Alt 11.06.2024, 17:05   #1
Aviacon
Fahrzeug: 740i 1998
Standard Suche Servotronicwandler für 740i 10/1998
Hallo zusammen,
ich benötige einen neuen Servotronicwandler für meinen 740i 10/98. Wer kann mir einen verkaufen, bzw. mich auf eine Quelle hinweisen? Ich freue mich über jeden Hinweis.
mfg Albert
Aviacon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2024, 17:21   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Albert,
ist Dir die Teilenummer für das Bauteil bekannt?
Ist das die 32131141482? (Wäre die Teilenummer bei meinem E38 750i)
Mit der Teilenummer würde ich ansonsten die Gebrauchtteilebörsen durchforsten.
Grüße in die Nachbarschaft
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2024, 22:45   #3
Aviacon
Fahrzeug: 740i 1998
Ja, das Teil kostet anscheinend über 1.400€ neu! Welche Börsen kann man gut anfragen? Gruß Albert
Alt 11.06.2024, 22:54   #4
Arvak
Ist 32131141482 die Teilenummer? Sieht so aus, als sei das Teil in unterschiedlichen Motorisierungen verbaut worden.
Wenn ja, dann würde ich dieses hier kaufen.
Günstiger finde ich derzeit keines.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzt...ic-druckventil
Alt 11.06.2024, 23:10   #5
Aviacon
Fahrzeug: 740i 1998
Danke! Laut Ersatzteilkatalog ist das die Nummer..
Alt 12.06.2024, 08:11   #6
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Tipp:ganzes Lenkgetriebe gebraucht auf Kleinanzeigen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) musterbild kaufen. Dabei darauf achten, das ein Kabel mit abgebildet ist. Das ist die Servotronik. Ausbauen/umbauen. Problem gelöst
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2024, 08:15   #7
Aviacon
Fahrzeug: 740i 1998
Ja, cool.. vielen Dank!
Alt 12.06.2024, 12:03   #8
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hi , aber Vorsicht beim Umbauen ,der Servotronicwandler ist nur diagonal mit 2 Schrauben befestigt, die in der Regel zusammengerostet sind und sehr gerne abreißen und dann war es daß ? Habe das erst hinter mir !
LG Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2024, 16:38   #9
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ganzes Lenkgetriebe mit Wandler ist schon mal richtig.
Gibt's für unter 100€
Dann den Wandler abschrauben.
Die 2Stück 2,5Inbus, Torx drin lassen.
Meine gingen mit der Verlängerung vom Wagenheber gut raus. Nimm gute Inbusschlüssel dann geht das auch.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2024, 16:51   #10
Aviacon
Fahrzeug: 740i 1998
Hallo, das mit den zwei Inbus kann man gut sehen, wenn einzelne Wandler verkauft werden. Muss der Wandler im Grundmodul angelernt werden und gibt es da verschiedene Versionen? Ich habe nur eine Ersatzteilnummer gefunden. Mein Auto ist ein 740i von 1998 nach Facelift..
Stichworte
servotronic, servotronicwandler, wandler
Suche Werkstatt für umfassende Restaurierung meines BMW 740i E38 Baujahr 1998 in der Nähe von Bremen ML_aus_R BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 14.07.2023 16:40
LambdaSignal 740i 1998 Windsurfer289 BMW 7er, Modell E38 1 13.08.2011 20:20
E38-Auto: Suche BMW 740i Bj. 1998 -2001 palmfuenf Suche... 0 08.03.2010 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
