Alt 06.04.2024, 21:30   #1
M-GK728
Fahrzeug: Bmw e38 728 98/99
Standard E38 728i Getriebe Probleme
Hi Leute
Hab ein komisches Problem. Dezember letzten Jahres ist bei mir die Automatik in 3. Gang hängengeblieben und das Auto ist nur in 3. Angefahren es hat weder runter weder hoch geschaltet. Heute hab ich ihn wieder angeschmiesen um umzuparken und auf einmal schaltet er wieder ganz normal.
Damals wollten die mir ne neue Getriebe einbauen weil die gemeint haben die Getriebe ist hin. War mir aber zu teuer die geschichte weshalb ich mir ein daily besorgt habe damit ich über die Runden komme.
Und um die ganzen trolls zu bändigen warum ich erst jetzt schreibe die geschichte ist dies.
Meine Mutter ist an Krebs erkrankt und ich musste sie jeden Tag zum Krankenhaus und etc. Fahren und damals hatte ich nur den 7er. Ich habe sie Tag ein Tag aus mit ner Getriebe die 3. Hängt fahren müssen da ich keine andere Möglichkeit hatte. Dann hab ich nen kosten günstigen daily gefunden und habe sie damit gefahren und den 7er stehen gelassen. Bis heute...
Kann man den irgendwie kostengünstig noch retten oder ist es wirklich so das ich eine neue Getriebe brauche?
Ist ein 728i BJ 98 FL
Hat erst um die 150.000km
Wäre für jede Hilfe dankbar. Da es wirklich mein Traumauto ist.
M-GK728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2024, 05:43   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Da kommen verschiedene Ursachen in Frage.
Lass mal alle Steuergeräte mit Inpa auslesen.
Hatte auch einmal Getriebenotprogramm.
Im Speicher dessen stand natürlich Kommunikationsfehler, unplausible Signale usw.
DME auch mehrere Fehler.
Im Abs Block stand dann Bremslichtschalter defekt. Das war die Ursache.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2024, 08:46   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus,
Ja genau, da gibt es zig mögliche Ursachen, vom Luftmassenmesser, ABS-Sensor, Temperatur-Sensor, bis zu Überspannung bzw Unterspannung der Batterie...
Erstmal Fehlerspeicher auslesen und löschen, Batterie laden, evtl neue Batterie, und dann sehen wir weiter.
Manchmal kommt das Getriebe Notprogramm einmal und danach nie wieder, bzw irgendwannmal wieder.
Wenn er wieder normal fährt würde ich ein Ölwechsel bzw Getriebespülung machen und gut ist
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2024, 01:24   #4
M-GK728
Ich danke euch für die Antworten. Werde es mal auslesen lassen.
Ich hoffe einen guten Werkstatt zu finden. Einen der mir nicht gleich versucht nen neue Getriebe anzuleiern.
Werde es dann hier kommentieren was die gemeint haben.
Alt 08.04.2024, 06:36   #5
ManiBo
Nicht was die gemeint haben, sondern das ausgelesene Protokoll.
728i/iL Motor/Getriebe Talamaur BMW 7er, Modell E38 29 28.07.2015 18:23
728i VFL wunderliche Probleme mextli BMW 7er, Modell E38 16 10.02.2014 11:08
Gas Probleme bei 728i 68charger BMW 7er, Modell E38 4 15.05.2011 20:40
Motorraum: Getriebe: Probleme über Probleme aaxl BMW 7er, Modell E32 22 26.02.2007 16:40
Probleme 728i M52 Motor und LPG? Lothar BMW 7er, Modell E38 10 13.03.2006 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
