25.01.2024, 13:03
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Rostfreie Tür für mein Oldi
Hallo, ich fahre ein 740 1999 mit Doppelverglasung in Lang.
Habe jetzt eine Beifahrertür für vorne gefunden, die nahezu Rostfrei ist. Würde die bei mir passen, wenn sie nicht aus einem IL stammt und keine Doppelverglasung hat?
Danke
Bin eilig, war zu faul zum Suchen und habe die Kleinanzeige gerade offen.
25.01.2024, 13:28
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Toni,
das passt. Gucke nur, dass es die Variante für Seitenairbag ist.
Wolfgang
25.01.2024, 13:33
Neues MitGlied
25.01.2024, 13:40
Am besten die Fahrgestellnummer holen und die Ausstattung prüfen.
Oder ein Foto von der Türverkleidung, ob da "Airbag" drauf steht.
25.01.2024, 13:42
Neues MitGlied
Danke, wie ich verstehe ist das, das einzige Kriterium bei den vorderen Türen richtig? Ob passt oder nicht.
25.01.2024, 15:02
sollte so sein Toni
25.01.2024, 17:31
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also vorne passt immer, die Airbags passen vorne auch immer, es kann aber sein dass die Steckmuttern für die Airbags nicht vorhanden sind...
Lediglich bei den hinteren Türen ist es problematisch bei den Airbags.... aber da kann man die Löcher bohren, dann passt auch hinten
Ich hatte vor 10 Jahren ja auch mal die Türen komplett gegen rostfreie getauscht und dabei auch mal anpassen müssen weil ich eine VFL Türe hinten in meinen FL eingebaut hatte...
30.01.2024, 18:50
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Hi ,Habe auch schon mal Ersatz für hintere Türen gebraucht und nur ohne Airbag gefunden und meiner hatte Airbag hinten. Löcher ausgeschnitten und umgebaut mit neuem Kabel Strang fertig .und einen habe ich mal umgerüstet von einfach Verglasung auf Doppelverglasung. das geht auch aber die Fenster Führung muss natürlich dann mit gewechselt werden. Es geht alles.
