Alt 12.09.2023, 21:06   #1
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Standard Zentralverriegelung Türen hinten
Hi zusammen, ich habe seit einigen Jahren das Problem, daß meine Zentralverriegelung hinten Fahrerseite und Beifahrerseite erst beim zweiten oder dritten auf und abschließen sich öffnen lässt. Das ist wohl ein bekanntes Problem. Hat jemand eine Idee zu einer Reparatur hierzu?
Ich habe im Stellantrieb heute die Lötpunkte neu verlötet, jedoch ohne Erfolg. Am Grundmodul ist mir auch keine kalte Lötstelle aufgefallen.
Gibt's hier jemand der diesen Fehler mit einer Reparatur beseitigen konnte.
Bei meinem Wagen Handelt es sich um einen 728i m52 b28 vorfacelift Modell Baujahr 1996 Kilometer 399134
Viele Grüße,
Patrickkosior1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2023, 09:15   #2
uli07
Es gibt doch noch andere Möglichkeiten warum das nicht funktioniert. Z.B. defekte Mechanik oder Kabelbruch, kaputte Mikroschalter.
Alt 13.09.2023, 09:17   #3
Patrickkosior1
Hi alles überprüft, alles in Ordnung der mikroschalter muss noch geprüft werden
Alt 13.09.2023, 12:02   #4
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
bei meinen E36 waren es immer die Mikroschalter.
Beim E38 hab ich immer den ganzen Stellantrieb ersetzt, da hier auch mal der Motor einen weg hatte.
Gruß mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2023, 14:04   #5
Patrickkosior1
Ich habe mir ein Stellantrieb bestellt, war nach dem Tausch das Problem beseitigt?
Ich werde mal den Motor im alten antrieb überprüften und schauen ob sich was reparieren lässt
Alt 16.09.2023, 15:04   #6
Patrickkosior1
Also den stellantrieb für das Schloss habe ich neu gemacht ein Teil von VDO Continental verwendet, siehe da funktioniert einwandfrei.
Danke an alle die mir hier geholfen haben.
Alt 16.09.2023, 21:57   #7
Hast du mal die Ersatzteilnummer ?
Alt 16.09.2023, 22:00   #8
Patrickkosior1
Gerne
Für den e38 vor facelift Modell 1996
VDO Stellelement, Zentralverriegelung 406-207-005-002V für BMW
Alt 16.09.2023, 22:02   #9
danke !!!!!!
Alt 16.09.2023, 22:06   #10
Patrickkosior1
Kein Problem gerne, was ich gemerkt habe, seit dem dieser antrieb neu ist auf der Beifahrerseite hinten, öffnet sich auch auf der Fahrerseite hinten das Schloss problemlos. Eventuell hat der defekte antrieb zu viel Strom gezogen da er hing und hat vielleicht somit diesen Fehler auf der anderen Seite verursacht, da die Spannungen für beide Seiten vom Grundmodul kommen. Wenn wer was anderes meint gerne kommentieren. War so eine Idee von mir, da plötzlich die andere Seite normal öffnet.
Bmw e38 zentralverriegelung Türen hinten Patrickkosior1 BMW 7er, allgemein 9 20.09.2023 11:15
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Elektrik: Zentralverriegelung Fensterheber hinten surfer77 BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2007 17:04
Zentralverriegelung hinten rechts will net immer.... Nightflight BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
