21.10.2004, 21:52
Frage zur AV in Buchse im Fond!
Ich habe zwar keine AV-In Buchse im Fond weil ich ja schon dank Individual einen Fondmonitor habe und selber einen DVD Player eingebaut habe, jetzt will ich jedoch noch eine Eingangsquelle die ich einfach schnell anstecken kann und gut doch kann ich das machen indem ich so eine AV-In Buchse kaufe und dahinter einfach ein normales Chinchkabel (also 2, 1 für Video das andere für Audio) anlöte?
danke
mfg -=WB750iL=-
22.10.2004, 07:51
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
und wo soll das andere ende dran? an av des videomoduls? da hängt dein dvd player schon dran. müßtest den dann immer ausschalten, ist klar, ne? sonst doppelbild und ton. möglichkeit: du schleifst durch den dvd player durch, wenn der diese funktion hat, dann ist aber an diesem bereits ein eingang dran und du brauchst nix löten sondern nur stecker reinstecken...
Lieber V12 als 12V - lol
22.10.2004, 12:46
Also ich will so Cinchverdoppler dazwischen Stecken, also wenn der DVD Player strom hat kommt von ihm das Bild wenn ich ihn auschalte kommt das Bild von dem anderen!
Ich will nur wissen wie so eine AV-In Buchse von hinten aussieht und wo man was daran anschließen muss!
danke
mfg -=WB750iL=-
22.10.2004, 14:09
dann brauchst du keine av buchse sondern y-stücke für chinch.
es ei denn, du willst eine av buchse irgendwo einbauen statt cinch-buchsen. macht nur wenig sinn, da die allermeisten geräte cinch haben und nicht av-ausgang.
kauf das cinch kabel in dem fall in einem elektro fachgeschäft mit meister (solche kleinen läden gibts noch!) und lass statt der 3 cinch buchsen eine av buchse anlöten.laß es machen, dann ist es ordentlich, alle abschirmungen funktionieren usw. kann auch nicht die welt kosten. wenn du das teil, wo die buchse rein soll (z. b., rahmen um deinen dvd player) mitnimmst, bauen sie dir die buchse auch sicherlich sauber ein und das problem ist auch gelöst. für nen fachmann alles keine große sache.
ps: die könnten in deinen rahmen natürlich auch 3 richtige chinch buchsen (gelb rot grün) wie in einem gerät einbauen und so wäre der anschluß wirklich für 98 % aller geräte nutzbar. so würde ICH das machen
22.10.2004, 17:54
Also deine Idee ist gar nicht so schlecht, nur ich will das es original aussieht also wollte ich die original AV-In Buchse und dahinter einfach Cinch anschließen und weiter zum Cinchverdoppler!
Aber das mit dem Cinchbuchsen in der Holzleiste währe eine Super Idee die ich wahrscheinlich auch so machen werde!!
Brauche ja eigentlich nur 2 Cinch buchsen, 1 Audio in und die andere Video in, das mit dem Stereo ist eh so eine Sache!
mfg -=WB750iL=-
22.10.2004, 18:27
naja, mit av in siehts vielleicht original aus, aber wenn du dann was anschließen willst, brauchst du, wenn das anzuschließende gerät - wie meist - chinch hat, wieder einen zwischenstecker von chinch auf av. und mit jedem adapter leidet qualität ein bisserl.
laß dir alle drei chinch buchsen machen, wenn du ein stereo-gerät anschließt, hast du wenigstens beide seiten des stereo in mono, sonst nur rechts oder links. wenn also z. b. bei stereo etwas aus dem olinken lautsprecher kommt und du hast nur das rechte chinch dran, hörst du das gar nicht. bei musik könnte also, wenn z b das schlagzeug links steht, dieses fehlen oder zu leise sein.
wenn dir einer, der was davon versteht, buchsen einbaut in eine blende sieht das m. e. immer original aus, weils eben professionell gemacht ist.... (und dann funktionierts auch  )
