21.03.2023, 13:47
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Mal wieder Geräuschdiagnose - Diesmal: Lüftung!
Hi zusammen,
so nach und nach wird jedem Störgeräusch auf den Grund gegangen. Diesmal ist es ein nerviges Knistern aus der Lüftung:
https://youtube.com/shorts/kIqL5yC2yKg?feature=share
Die Ursache ist bisher unklar, in Frage kommen:
Lüftermotor
Kleiner Lüfter im Bedienteil für Innenraumtemp.-sensor
Stellmotor Lüfterklappe
Kennt so ein Geräusch jemand?
21.03.2023, 14:52
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Geräusch kenne ich bisher nicht.
Aber super, dass Du das gleich so mit Video eingestellt hast!
Du hast es bestimmt getestet - ändert sich das Geräusch wenn Du die Lüftung manuell höher stellst? (Also das Gebläse)
Ist es weg, wenn Lüftung aus?
21.03.2023, 15:06
Fahrzeug: KVG Kassel
Das Tickern dürfte von den Stellmotoren der Lüftungsklappen kommen.
Macht meiner auch.
21.03.2023, 15:36
um was gehts jetzt genau?
Also für mich klingt das nicht nach den Stellmotoren. Dieses unregelmässige Klackern mutet eher danach an, dass irgend ein loses Teilchen in die Lamellen des Radiallüfters ragt oder in dessen Gehäuse rumspringt, vielleicht auch ein kleiner Gegenstand der in die Lüftung gesaugt wurde, während mal kein Filter drin war.
Ich gehe auch davon aus, dass es sich ändert bzw. abnimmt, sobald die Lüftergeschwindigkeit reduziert wird. Ist das so?
21.03.2023, 18:55
Noot Noot
Besonders laut ist es auf den unteren Lüfterstufen, richtig.
Ich hab nun mal ein bisschen mit der Einstellung der Klima gespielt, links die Luftverteilung nach oben, rechts nach vorn, feste (mittlere) Lüftungsstufe (keine Automatik) und das Geräusch war weg… spricht also eher wieder für die Stellmotoren.
Habe den Fehler „AUC-Sensor Leitungsunterbrechung“ im FS, könnte das dazu führen, dass die Stellmotoren im Automatikbetrieb verrückt spielen?
21.03.2023, 19:05
AUC Sensor ist bei vielen hinüber, so auch bei mir, aber Geräusche macht der nicht.
Wenn Du per Taste fixe Auslassorte wählst, z.B. nur Fussraum, nur dann regeln die Klappen nicht mehr.
21.03.2023, 19:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der AUC Sensor sitzt im Motorraum am Kühler
Das einzige was der macht ist, er misst die Luftqualität von vorne und schaltet bei z.B. nem ollen Stinker vor dir die Lüftung auf Umluft.
AutomatischeUmluftControlle = AUC
Ich kenne eigentlich nur wenige E38 mit funktionierendem AUC Sensor... die Dinger stehen immer wieder im Fehlerspeicher.
21.03.2023, 19:23
Noot Noot
Naja dann lass ich die Anlage halt einfach so eingestellt
Stellmotoren tauschen hab ich keine Lust, hatte den Rahmen in der Mitte gestern erst draußen, definitiv keine Arbeit die ich häufiger machen möchte als nötig…
21.03.2023, 20:03
21.03.2023, 20:15
Noot Noot
 sind ja auch noch andere Baustellen offen
