Alt 20.01.2023, 14:18   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard 735I auf 750I bremsanlage umrüsten
Moin zusammen,
ich habe vorne an meinem 735i auf die 750i Bremsen umgerüstet, nun wollte ich dies eintragen lassen und da sagt mir der Tüv das die vorlaufpumpe DSC wahrscheinlich auch aufgerüstet werden muss, kann er mir genau nicht sagen. Na Super HU nicht bestanden. Hat einer von euch da Erfahrung und weiß zufällig was alles geändert werden muss? oder ob es gleich ist? habe die Teilenummern verglichen bei meinem 750i FL steht da drauf 34511165468 / 0265410036 auf dem 735i steht 3451116155 /0265410054.
Weiß jemand wo ich die Technischen daten herausfinde? und so belegen kann das die pumpe bleiben kann?
Grüße Maik
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2023, 17:08   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Dieser Logik folgend müssten dann ja auch ABS-Block (sofern nicht identisch) und DSC-SG etc. getauscht werden...
Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2023, 17:56   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von MaikRusGer Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Grüße Maik
Was ist denn das für ein Blödmann? "die vorlaufpumpe DSC wahrscheinlich auch aufgerüstet werden muss, kann er mir genau nicht sagen.", dann soll er sich erkundigen und es Dir dann sagen...
Wenn ich im Bosch ESI nach 0265410036 suche, sagt er mir, dass 0265410054 (bzw. 0 265 410 055 ist die Handelsnummer) das Alternativerzeugnis ist und hier ist die Verwendungsliste.
Dateityp: jpg vorladepumpe.jpg (106,7 KB, 46x aufgerufen)
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2023, 14:44   #4
MaikRusGer
Breites Grinsen
@heinrichg
Vielen Dank ! Das habe ich gebraucht.
Kann jeder auf die Bosch esi zugreifen ? Könnte bei so einigen Eintragungen behilflich sein .
Alt 21.01.2023, 18:16   #5
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Top!
Ich habe 2008 beim 735i auf die 750er Bremsanlage umgerüstet und erst 2014 eintragen lassen.
Bei BMW und beim TÜV hatte man mir auf meine Anfrage wegen der Eintragung mitgeteilt,
dass dies nicht erforderlich sei weil es sich um ein Original-Teil handeln würde!
Zur Eintragung hatte ich mir aus dem ETK die Bremsanlagen vom 735i u. 750i ausgedruckt und wurde einwandfrei eingetragen !
Viel Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 21.01.2023, 19:48   #6
HeinrichG
@MaikRusGer: Nein, ESITronic ist kein kostenloses Tool.
Alt 22.01.2023, 09:54   #7
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard genauso :)
So liefs bei mir auch, hatte das bei meinem 735i auch so machen lassen, einfach über den Teilekatalog hergeleitet, 750er und der 735er sind identisch in den zur Bremsanlage verbauten Komponenten ... zumindest bei meinem so , hab nur ASC verbaut und kein DSC, wie es da ist, kann ich nicht sagen. Aber es gibt hier auch welche die meinen man müsse die Bremsanlage codieren lassen ... aus meiner Sicht absoluter Unsinn, da es sich um ein sensorgesteuertes System handelt, es misst lediglich die Blockierung des Rades und reagiert entsprechend. Und bevbor die gleichen "Experten" hier wieder loslegen, die Bestätigung gab mir BMW, der TÜV Prüfer und jemand der die Oldtimer bei BMW (die im Museum) restauriert ... und der Teilekatalog von BMW .
Um auf die Kernfrage zurück zu kommen... ja, geht einfach einzutragen, einfach mal zum "Freundlichen" fahren und mit jemanden vom Teileservice die Herleitung 735 / 750 vornehmen und damit zum TüV, bei mir wars aber ne Einzelabnahme mit Felgen und Tieferlegung, kostete 250€ ...
Beste Grüße Micha.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2023, 10:52   #8
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
War bei mir genauso, Teilekatalog zum vergleich herangenommen, dem Tüv Prüfer alles ausgedruckt und vorgelegt, die einzige Rückfrage die es gab von der Bündelungsbehörde war " ob der Bremskraftverstärker größer sei im 750, dies konnte ich durch den ETK darlegen das die gleichen verbaut sind.
Eintragung der Bremsanlage, Stahlflexleitungen, Alpinalippe, 20" Felgen in kombination Spurplatten und Fahrwerk waren 400€ beim Tüv + 50€ Bündelungsbehörde und dann nochmal glaube 20€ auf der Zulassungsstelle.
OO (|||)(|||) OO
Ralle735iV8 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 735i auf 745i umrüsten Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 23 31.07.2018 19:05
Bremsen: welche bremsanlage haben die 735i Swordy BMW 7er, Modell E38 15 14.06.2007 15:29
Bremsanlage vom 750i am 735i ??? sebihees BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2007 17:47
bremsanlage 735i bj. 82 migu BMW 7er, Modell E23 3 14.03.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
