Alt 19.01.2023, 06:59   #1
E38V894
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Standard M60: Symptome Spanner Steuerkette
Hallo Leute, im Moment macht mich der Wagen einfach fertig.
Nach dem Starten ist ein Klappern, ja fast ein Nageln wie vom Diesel zu hören. Mit einem langen Schraubenzieher am Ohr konnte ich das Geräusch an der ersten Zylinderbank vorne am Kettenkasten lokalisieren. Als erstes der Schock "scheiße, Gleitschiene im Eimer", aber nach 2 Bier wurde ich etwas optimistischer und dachte, es könnte auch der seitliche Kettenspanner sein.. Daher meine Frage :
Klingt der Motor wie ein Trecker, wenn der Spanner seine beste Zeit hinter sich hat?
Und sollte man den Motor auf keinen Fall mehr starten?
Ich hab gelesen, die Gleitschienen vom m60 machen keine Probleme im Gegensatz zum m62 - stimmt das?
Liebe Grüße und euch mehr Glück,
Jürgen
E38V894 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2023, 12:42   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
ich hab bei meinem 740er die Steuerkette, Spanner und alle Gleitschienen bei 460tkm neu gemacht wegen eines undefinierbaren und selten nachvollziehbarem rasseln.
Die (erste ) Steuerkette und der Spanner war noch wie neu, eine von den kleinen oberen Gleitschienen war defekt.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2023, 15:47   #3
E38V894
Welche Gleitschiene meinst du denn genau? Hast du den Spaß selbst erledigt? Wir reden ja vom m60, nicht?
Ich hab ein Video, kann es aber nicht hochladen.. falls das jemand für mich erledigen könnte, wäre ich sehr dankbar (whatsapp per u2u)
Alt 19.01.2023, 16:16   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Pack das Video doch bei YouTube hoch und verlinke es.
Kannst es dort ja später wieder löschen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2023, 16:31   #5
E38V894
Ich hab halt keinen Account xD Zur Anmeldung braucht es zudem ein Google Konto, des hab ich auch nicht..
Alt 19.01.2023, 17:07   #6
E38V894
Ok Jungs, hier lang bitte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/LOiJiZIFWvs
Alt 19.01.2023, 17:39   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Klingt als wenn eine Kette schlägt.
Haben beim M60 die Spann bzw Führungsschiene auch eine Teflon Beschichtung wie die Umlenkschiene beim M62?
Ansonsten vielleicht ein Spanner hinüber. Schonmal getauscht?
Gruß Achim
Alt 19.01.2023, 18:11   #8
E38V894
Bisher nicht, nein. Ich hab heute aber den Primärspanner bestellt, das ist derjenige, der auf der Seite sitzt wo die Geräusche herkommen, also erste Zylinderbank..
Die Steuerkette lässt sich durch den Öleinfüllstutzen relativ leicht auf dem Kettenrad hin- und herbewegen, quer zur Laufrichtung.. Das wäre ja nicht der Fall, wenn der Spanner funktionieren würde?
Wenn die Gleitschiene flöten gegangen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ein funktionierender Spanner die Kette immer noch derart unter Spannung setzt, dass sich die Kette oben am Rad eben nicht bewegen ließe. Das ist reine Vermutung, vielleicht kann das jemand kommentieren?
Grüße und einen schönen Abend !
Alt 19.01.2023, 19:06   #9
guido s
Sledge Hammer
Moin,
Ja und ja .
11 31 1 741 244
Aber das muss ja nicht das gleiche sein. Ventildeckel runter und dann kann man das von oben sehen
Guido
Motorraum: Steuerkette + Spanner wechseln beim M60 Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 17 27.02.2025 06:50
Motorraum: Obere Steuerkette der Nockenwelle locker M60 - Spanner austauschen? mark976 BMW 7er, Modell E32 28 19.05.2023 09:21
Motorraum: Steuerkette, Spanner und Schiene ok? (mit Bild) whiteangel BMW 7er, Modell E38 11 20.04.2011 16:17
Motorraum: M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner?? boroka BMW 7er, Modell E32 28 21.01.2011 20:43
730 v8 Steuerkette macht nach Spanner üble gereusche e32-sash BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2008 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
