Alt 06.01.2023, 11:38   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Abmaß Batterie beim 750 von 1995
Hallo da draussen,
weiss jemand von Euch wie lang die Batterie maximal sein darf, damit ich die
einbauen kann? 350 oder 395mm?
Ich will mir die maximal mögliche Kapa einbauen, da ich nur ein 1-Batteriesystem habe.
Danke
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2023, 12:25   #2
uli07
Kannst du nicht einfach messen wie groß das Fach für die Batterie ist?
Alt 06.01.2023, 18:35   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ich habe eine VARTA H3 Silver Dynamic 600 402 083 Autobatterie 100Ah in meinem VFL (98er) 750i verbaut.
Maße der Batterie: 353 x 175 x 190 mm
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2023, 18:47   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Normalerweise müßten 3 verschiedene Größen passen.
Für die Schraube, mit der die Metallklammer zum Fixieren der Batterie befestigt wird, gibt es bei mir 3 Gewindelöcher, jeweils im gleichen Abstand zueinander.
Meine letzte Batterie war eine Varta Silver Dynamic mit 110 Ah, da saß die Schraube im letzten Loch, meine jetzige ist eine ich-weiß-jetzt-nicht-was mit 100 Ah, die ist am mittleren Loch fixiert.
Die Maße kann ich aber jetzt nicht nennen.
Alt 07.01.2023, 14:39   #5
cesa1882
Standard @ uli07
wenn ich Zugriff auf das Auto hätte, dann könnte ich messen.
@Arvak: könntest Du mal nachschauen, ob Dein 98er die von altbert genannten 3 Befestigungsmöglichkeiten hat? Ich würde gerne die 110AH mit 393mm Länge bestellen, sollte aber sicher sein, dass die auch passt.
danke im Voraus
Tom
Alt 07.01.2023, 16:29   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Varta Silver Dynamic 110Ah ist genau 393mm lang und deshalb sollte in 750i passgenau sitzen. Die gleiche hab ich in meinem Jaguar X350 verbaut und die sitzt auch passgenau.
21 Jahre Forum
Alt 07.01.2023, 16:30   #7
altbert
Das ist genau die, die ich bis vor zwei Jahren verbaut hatte.
Alt 23.02.2023, 09:10   #8
cesa1882
Standard Varta
Danke, die VARTA habe ich jetzt bestellt.
Tom
SINE-Batterie beim F01 richard90 BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.03.2023 20:52
Elektrik: IFH 0003 Fehlercode beim auslesen / 1995 VFL 740i E38 Lennard9696 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2021 10:55
Elektrik: Batterie beim F01 danielprivat BMW 7er, Modell F01/F02 3 16.05.2010 14:12
laute geräusche beim fahren auf gullis und bordsteine BMW 730i bj. 1995 wissam BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2008 00:46
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
