Alt 02.12.2022, 15:46   #1
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Standard Zündspulen wechsel
Hallo zusammen ,
habe an meinem bj96 e38 die zündspulen gewechselt.Bremi 11860T. Beim starten läuft er ganz normal dann fängt er an unrund zu laufen. Ausgelesen habe ich ihn, keine fehler anzeige im diagnosegerät. woran könnte der unrunde lauf liegen ? vorher lief er normal. heißfilm zeigt er zwar an also lmm, wenn ich den stecker des lmm abziehe dreht er kurz hoch und dann läuft er unrund weiter.
danke im vorraus
sauser740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2022, 16:38   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hast Du auch die Gummitüllen erneuert, die zwischen Spule und Kerze übergestülpt werden?
Die werden auch mal irgendwann mürbe, und dann springt der Zündfunke überall hin, nur nicht auf die Kerze.
Hatte ich vor einigen Jahren.
Die Dinger kosten auch nicht die Welt.
Alt 02.12.2022, 17:23   #3
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Die Zündspulen waren komplett gewesen . Siehe biöd
Dateityp: jpg BREMI_ZUENDSPULE_11860T_A02514W213_201905201242.jpg (44,7 KB, 11x aufgerufen)
Alt 02.12.2022, 18:06   #4
altbert
Ach so; wußte nicht, daß die Tüllen im Lieferumfang mit bei sind.
Du könntest die Spulen mal untereinander tauschen und schauen, ob sich der unruhige Lauf irgendwie ändert; kann ja durchaus vorkommen, daß auch eine neue Spule defekt ist.
Ansonsten müßtest Du auf jemand technisch kompetenteren warten, weil da weiß ich dann auch nicht mehr weiter…
Alt 02.12.2022, 18:34   #5
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Mach mal zuerst eine Kompressionsdruckprüfung. Wenn die gleichmäßig über 10bar ist, hast Du wahrscheinlich ein Problem mit den Einspitzdüsen. Voraussetzen tue ich dabei, das Du Deinem Pferdchen in letzter Zeit auch mal die Sporen gegben hast; er also nicht durch Stadtverkehr zugekokt ist.
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (02.12.2022 um 18:40 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2022, 18:57   #6
uli07
Wenn er vor dem Tauschen der Spulen gut lief kann es ja nur an den neuen Spulen liegen. Ich gehe mal vom richtigen Einbau und Anschluß aus.
Alt 02.12.2022, 19:02   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ich gehe davon aus dass er die ZS gewechselt hat weil er unrund lief.... ansonsten würde ich ganz schnell die Alten wieder einbauen....
denn: never chance a running system!
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2022, 11:23   #8
uli07
Im Eröffnungsthreat schrieb "sauser740" vorher lief er normal.
Alt 03.12.2022, 14:37   #9
PacificDigital
demnach = kaputt repariert
Alt 03.12.2022, 15:04   #10
uli07
So kann man es ausdrücken
E38-Teile: Zündspulen für m62 sascha25840 Suche... 0 09.10.2016 12:20
E38-Teile: Zündspulen GaP Suche... 0 25.10.2011 20:46
Teile: 8 Zündspulen V8 Basskiste Biete... 1 05.10.2011 09:55
Zündspulen Seppler BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.12.2007 23:09
Zündspulen E32 V8 M60 run4love BMW 7er, allgemein 1 26.05.2005 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
