Alt 11.10.2022, 08:44   #1
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Standard Verbrauchsanzeige 750i zu niedrig (6.6 Liter laut BC)
Moin zusammen,
das klassische Problem der V12-Fraktion "Hilfe, mein 5.4 Liter Motor verbraucht zu wenig!".
Aber ernsthaft: Mein Bordcomputer und auch die Momentanverbrauchsanzeige in der Instrumentenkombi zeigen deutlich zu niedrige Werte an.
Aktuell habe ich an meinem e38 750i FL einen Schnitt von 6.6 Liter im BC. Das ist ja absurd und bestenfalls die Hälfte des Realverbrauchs...
Hat jemand eine Idee, woher dieser Fehler kommen kann?
Kann man die Verbrauchswerte irgendwie kalibrieren oder resetten?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2022, 11:05   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wurde zufällig das Kombiinstrument getauscht oder Instand gesetzt?
Im "Geheimmenü" gibt es einen Punkt zum kalibrieren der Verbrauchsberechnung Punkt 20 oder Reset Punkt 21
Anleitung Interner Link) hier
Alt 11.10.2022, 15:51   #3
Arvak
Nein, in meinem Besitz wurde an der IKE nichts gemacht.
Aber Danke für den Hinweis auf die Funktion!
Das Getriebe wurde einmal ausgebaut und durch ZF instandgesetzt.
Dabei stand der Wagen länger - und danach habe ich die zu niedrige Verbrauchsanzeige festgestellt.
Meine Vermutung geht daher in die Richtung, ob irgendein Sensor / Stecker o.ä. ggf. nicht richtig sitzt nach den Arbeiten am Getriebe.
Alt 11.10.2022, 17:38   #4
PacificDigital
solange der Tacho die richtige Geschwindigkeit anzeigt ist mit dem Getriebe alles in Ordnung Edit: das Getriebe hat auch nix mit dem Tacho zu tun... ist also ganz aussen vor Der Verbrauch wird von der DME und der Codierung im Kombiinstrument (IKE) errechnet, weitere Informationen sind lediglich noch der Wegstreckenzähler, schießlich wird der Verbrauch anhand Durchflussmenge (Einspritzzeitenc und Rückfluss) und der gefahrenen Strecke ermittelt.
Ist im Kombi nen 2,8i eingestellt wird wohl nur die Häfte "verbraucht" daher meine Frage zum Kombiinstrument... z.B. nachdem ein neuer Tank eingebaut wurde und das Instrument auf den kleineren Tank umgestellt wird dabei kann so nen Mißgeschick passieren
Alt 13.10.2022, 17:16   #5
Arvak
Wie kann man denn eigentlich überprüfen, auf welche Motorisierung die IKE eingestellt ist?
Dann würde ich das nochmal nachsehen. Nicht, dass hier (aus welchem Grund auch immer...) ein R6 statt ein V12 hinterlegt ist...
Alt 13.10.2022, 17:21   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei den Verbrauchswerten wahrscheinlich eher ein Zweizylinder-Boxer aus der Moppedfabrik in Berlin…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2022, 17:30   #7
PacificDigital
Per Diagnose auslesen, müsste mit jeder gängigen Software funktionieren...
750i Viscolüfter laut / E Lüfter Umbau E38_Marco BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2020 23:48
39,5 Liter Verbrauch laut BC blaucsi BMW 7er, Modell E32 10 27.07.2014 11:08
750i Kühler/Klima so laut ? gurke BMW 7er, Modell E38 11 16.08.2011 19:45
Abgasanlage: 750i ohne Endschalldämpfer wie laut? Michael2006 BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2010 20:16
Wassertemperatur laut Anzeige ungewöhnlich niedrig FB BMW 7er, Modell E32 17 11.03.2003 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
