Alt 12.10.2022, 17:52   #1
bmwe30fan
Fahrzeug: E38 735i (04.99)
Standard Schiebedach kippfunktion
Hab bei mir das Problem das die kippfunktion des glasschiebedach nicht funktioniert.
Schiebedach fährt normal bis nach hinten und auch nach vorne. Möchte ich es kippen fährt es hoch und anschließend gleich wieder nach unten.
Hab den Deckel angenommen und schon alles ordentlich gereinigt und neu geschmiert.
Wenn jemand einen Tipp für mich hätte wäre das super.
bmwe30fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2022, 18:54   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn ein Initialisieren keine Abhilfe schafft liegt meist der Fehler im Steuergerät.... dies ist eine Einheit mit dem Schiebedachmotor....
Alt 13.10.2022, 07:22   #3
Hoffi78
Fahrzeug: E38 - 740i (12.1999)
Probiere das mal.
Initialisierung
Allgemein
Da die Positionsgeber im Schiebedachmodul eingebaut sind, besitzen sie keine feste Zuordnung zur
Schiebedachmechanik. Um diese Zuordnung zu schaffen muß das Modul die mechanischen Endstellungen
erfassen und intern speichern. Diesen Vorgang nennt man Normierung . Bei einem Schiebehebedach das
nicht normiert ist sind nur die Funktionen ”Schließen” und ”Heben” ausführbar.
Für die Funktion des Einklemmschutzes ist es notwendig, daß das Modul die mechanischen Widerstände
des Schiebedaches erfaßt und intern eine entsprechende Kennlinie für den Einklemmschutz lernt.
Die Initialisierung des Schiebedaches umfaßt die Normierung und das Lernen der Kennlinie des
Einklemmschutzes.
Eine Initialisierung muß durchgeführt werden:
• nach Erneuerung des Schiebedachmoduls (Schiebedachantriebes)
• nach Erneuerung von mechanischen Teilen des Schiebedaches
• wenn keine Tippfunktion mehr möglich ist
Normierung
Zur Normierung das Schiebehebedach in die Endpositon ”Heben” bringen. Nach Erreichen der Position
den Schalter in ”Heben” für mindestens 15 Sekunden gedrückt lassen. Nach Ablauf der Zeit wird der
Antrieb solange angesteuert bis er blockiert und anschließend ein kleines Stück zurückgefahren. Die
Stellung der Positionsgeber wird intern gespeichert. Das Schiebehebedach ist normiert.
Kennlinie Einklemmschutz
Für Baureihe E38 bis 9/98 und Baureihe E39 bis 3/98 gilt:
Schiebehebedachmodul mit Diagnoseindex 20 (siehe Diagnoseprogramm Identifikation)
Die Kennlinie wird im Betrieb des Schiebedaches automatisch vom Modul gelernt. Das Modul erkennt
Positionen mit mechanischer Schwergängigkeit und paßt die Kennlinie entsprechend an. Nach dem
Initialisieren das Schiebedach durch Drücken des Schalters mindestens einmal öffnen und schließen.
Bei fehlerhafter Auslösung des Einklemmschutzes an bestimmten Positionen kann ein mehrfaches
Überfahren der betreffenden Position mit überdrücktem Schalter den Fehler beseitigen.
Für Baureihe E39 ab 3/98 und Baureihe E53 (X5) gilt:
Schiebehebedachmodul mit Diagnoseindex 21 (siehe Diagnoseprogramm Identifikation)
Für das Lernen der Kennlinie ist folgender Ablauf erforderlich:
• Normierung durchführen (siehe Normierung).
Nachdem sich das Schiebedach normiert hat (Schaltgeräusch hörbar) Bedienschalter kurz loslassen
und innerhalb von 5 Sekunden erneut in Stellung ”Heben” drücken und gedrückt halten.
• Nach ca. 15 Sekunden senkt sich das Dach ab und bewegt sich in Position ”Offen”.
Nach kurzem Abstoppen im geöffneten Zustand bewegt sich das Dach in Richtung ”Geschlossen”
und stoppt in der Endposition
• Die Kennlinie ist gelernt.
Während des gesamten Ablaufes muß der Schalter in der Position ”Heben” gehalten werden.
Achtung! Während des Ablaufes ist kein Einklemmschutz vorhanden.
Hoffi78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2022, 11:09   #4
bmwe30fan
Hab es vorhin noch mal initialisiert, hat nun funktioniert und jetzt bleibt es auch in der kippstellung oben.
Besten Dank👍
Karosserie: Schiebedach Djensei BMW 7er, Modell E38 12 08.12.2023 09:50
Schiebedach-Himmel fährt in Kippfunktion nicht zurück Edmond357 BMW 7er, Modell E38 6 12.07.2020 07:59
Anhänger, 2Achsen, wenn möglich mit Kippfunktion appy Suche... 0 26.12.2014 21:28
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Schiebedach m_kw BMW 7er, Modell E32 8 17.05.2006 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
