Alt 01.09.2022, 18:56   #1
Brennergerd
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Standard Lecköl auffangen
Hallo zusammen,
mein E38 verliert immer ein wenig Öl an unbekannter Stelle. Dies hinterlässt an meinem Stellplatzboden leider eine Reihe von hässlichen Flecken.
Gibt es nicht eine Möglichkeit in der Verkleidung unter dem Motor etwas einzulegen, das dieses Lecköl auffängt und bindet?
Man könnte diese "Pampers" ja von Zeit zu Zeit auswechseln.
Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
Gerd
Brennergerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2022, 19:18   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ventildeckeldichtung ist ein heisser Kandidat.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2022, 19:55   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mach den Wagen dicht, dann gibt es keine Flecken mehr :-)
Gruß Achim
Alt 01.09.2022, 19:55   #4
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Als erstes versuche ich immer das Öl zu identifizieren ,Motoröl richt leicht verbrannt,Servoöl ist meist noch n bissl rötlich u. Getriebeöl stinkt richtig komisch.
Bei mir war’s neulich n Servoschlauch am Behälter u. vor kurzem die Ablasschraube trotz neuer Dichtung.
Wegen der “Pampers” ,die Feuerwehr hat so Matten die Öl aufnehmen , wenn Du da n Draht zu hast.
Geändert von Bmw-mietze (01.09.2022 um 20:17 Uhr).
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2022, 10:05   #5
Brennergerd
Danke für den Tipp, aber die sind bereits gemacht.
Alt 02.09.2022, 10:08   #6
Brennergerd
Die Ventildeckeldichtungen und andere Leckagemöglichkeiten sind bereits gemacht. Man muss nur Aufwand und Nutzen abwägen.
Alt 26.09.2022, 20:58   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.voelkner.de/products/994...hoCTbwQAvD_BwE
Kann ich empfehlen !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2022, 23:52   #8
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Also am E28 hab ich früher als ich 20 war , von Mutti ein altes Backblech mit
Kabelbinder als auffangwanne unter den Motor gebunden.
Ich würde aber eher danach suchen wo es herkommt. Motor waschen —> evtl. mit Baby Puder einpudern —> Leck identifizieren—> instandsetzen 😏
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2022, 16:14   #9
Brennergerd
Standard Ölfangmatte
Hallo Maerze,
vielen Dank für den Tipp.
Habe mir die Matte eben bestellt.
Mal sehen, wie sie sich bei mir bewährt.
VG Gerd
Stichworte
auffangen, lecköl, öl-bindematerial
Motorraum: Injektorentest - Lecköl-Mengenmessung selbst gemacht. ray_muc E38: Tipps & Tricks 0 02.05.2010 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
