Alt 21.08.2015, 18:51   #41
Gerd S
Fahrzeug: E38-750i V12 (01.99)
Standard Teile gesucht
Habe eben unter Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/teil...12-216570.html
einen Wunschzettel veröffentlicht, vielleicht kann mir der eine oder andere von Euch weiterhelfen?
Gerd
Gerd S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2015, 19:29   #42
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Und viel Spaß kopfüber im Fahrerfußraum
hatte die Freude auch letztes Frühjahr ... Bowdenzug gerissen nach Winterschlaf
Niere zerlegt ... 2 Std mitm Drahr rumgefummelt .. 1 seite ziehen ... andere Seite musste dann aber drücken ... war aber nix gegen das Gefrickel kopfüber im Fußraum um den neuen Bowdwnzug zu installieren
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2017, 09:38   #43
phisti
Fahrzeug: E38 728i (1999)
Standard Erfolg
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Hatte das selbe Problem (Beifahrerseite) und habe es mit einem gebogenen Metallkleiderbügel aufbekommen.
Hinweis für die Laien wie ich:
Das Schloss hat bei mir erst geöffnet und somit die Haube, als ich gleichzeitig mit dem draht das Schloss geknackt und den Haubenheber nach oben gezogen habe.
Zur Stabilität habe ich den Kleiderbügeldraht doppelt genommen, der einfache Draht gab nach.
Viel Erfolg allen, denen diese Fummelei noch bevorsteht.
phisti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2022, 00:20   #44
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Motorhaube 7er BMW E38 von außen öffnen
Hallo zusammen,
ich hatte heute auch das Vergnügen, die Motorhaube von außen öffnen zu müssen. Vorab, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß wie es geht. Ich war aber auch erst hinterher schlauer und will hier noch einmal eine detaillierte Beschreibung geben.
Wie man die Nieren von außen entfernt sieht man in diesem Video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER. Es ist zwar kein E38, funktioniert dort aber identisch. Der einzige Unterschied: Chromring und Rippen kommen getrennt raus. Die Rippen hängen zusätzlich an so "Achtelkreisen", die man nach dem gelösten Chromring hinter dem Falz in der Motorhaube für die Nieren hervorziehen muss. Ist selbsterklärend, wenn man dabei ist. Man braucht entsprechendes Zierleisten/Innenraumverkleidungswerkzeug und ggf. kleine Streifen aus Holz oder Plastik, damit die gelösten "Achtelkreise" nicht wieder hinter den Falz im Nierenauschnitt der Motorhaube rutschen, während man mit den anderen beschäftigt ist.
Sind die Nieren draußen, sieht man links und rechts die Schlösser. Anbei ein paar Bilder mit Beschriftung, damit man sieht, wo man mit dem Draht ansetzen muss. Ich habe ein sehr stabilen 5mm Draht genommen wie er auch in Beitrag #20 beschrieben wurde. Ein Kleiderbügeldraht dürfte zu dünn sein, ggf. kann man ihn aber mehrfach falten und vermutlich geht es dann auch). Man braucht keine Kraft und muss auch nicht groß herumhebeln. Führt man den Draht an der richtigen Stelle senkrecht nach oben - siehe Fotos - ein, gehen die Schlösser SEHR leicht auf.
Um besser an die Schlösser zu kommen, muss man die Windläufe in Nierenform mit etwas Kraft vom Schloss wegziehen, weg biegen. Hat er bei mir unbeschadet überstanden ist flexibler Kunsstoff.
Ich glaube, ich könnte die Schlösser jetzt mit dem 5mm Draht in 30 Sekunden öffnen.
Viel Erfolg.
Dateityp: jpg IMG_20220808_234648.jpg (104,7 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20220808_234100.jpg (101,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20220808_235544.jpg (83,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20220808_234354.jpg (73,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20220808_235052.jpg (73,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20220808_233924.jpg (86,1 KB, 40x aufgerufen)
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2022, 11:42   #45
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Ich hatte auch das Vergnügen. Habe einen drahtkleiderbügel zurecht gebogen. Nach 90min rumstochern ging das ding auf. Fahre jetzt mit einem schloss rum
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
