Alt 18.10.2004, 16:27   #1
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Standard elektronik reset
hi leute
hab eben mal den reset durchgeführt. (batterie abklemmen. pole verbinden zündung auf "an" und 10 min warten)
hat viel gebracht.
kann ich jedem nur empfehlen.
weiches schalten spiegel fährt bei R wieder runter.
kein unruhiges motorlaufen wie sonst!!!
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 17:31   #2
Gratuliere,
wieder ein weiterer der zufrieden ist.
Alt 18.10.2004, 17:35   #3
Micky
WTF
...meint Ihr das bringt auch was bei einem Diesel?....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 17:41   #4
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
klar warum nich???
probieren geht über nachdenken. oder so
Alt 18.10.2004, 18:07   #5
Muesste eigentlich bei allen Autos gehen, die eine ODB-I oder ODB-2 haben. Also die Diagnosebox. Denn da werden ja die Fehler ausgelesen, die im Motormanagement gespeichert sind.
Was falsch machen kannste eh nicht. Ist genau so, als wenn Du das Auto ueber den Winter in die Garage stellst und die Batterie ausbaust.
Aber immer merken: Radio Code.
Und der OBC koennte ein wenig PPPP spielen, aber das ist ja nur dann die Einstellung der Uhrzeit und Datum, wenn denn ueberhaupt notwendig.
Also Micky: Freiwillige vor
Alt 18.10.2004, 18:18   #6
appy
Benutzerbild von appy
Hi Erich,
ich hab das schon viel gelezen, aber es ist auch gefährlich.
Es gibt steuer gerÄte die haben einen eigenen Strom, wen du dan die Pole zusammen hälst, dan machst du ein Kurzschluss in die Steuer geräte.
Ich glaub nicht das das zu gut ist.
Dies hat der Meister beim Freundlichen mir erklärt.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 23:30   #7
avr2003
Benutzerbild von avr2003
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Standard Reset-Erfahrungen beim 730d???
Mein 730d hat seit einigen Tagen einen unruhigen Leerlauf , macht sich, wenn man auf der Bremse steht, mit ruckartigen Vorwärtsbewegungen bemerkbar. Kennt das jemand und hat jemand Erfahrungen beim Reset mit dem 730d? Das Probieren alleine könnte bei dem Auto ganz schön teuer werden.
Grüße Peter
avr2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 00:03   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von appy
Hi Erich,
Gruss Appy
Hi,Appy....
Wenn die einen "eigenen Strom" haben,kann damit nur eine
winzige Stützbatterie gemeint sein.
Die ist aber gegenüber dem Bordnetz immer hochohmig entkoppelt.
Der Invers-Strom ("Rückwärtsstrom") ,der dort dann fliesst ,dürfte nichts
beschädigen.
Ist in meiner Praxis noch nie vorgekommen.
Ich halte das eher für ein Gerücht,oder eher Unkenntnis.
Er verwechselt möglicherweise statische Aufladung
(man darf die CMOS-Chips /Platinen nicht berühren)
mit "Eigenspannung".....
Wäre interessant,wenn Dein Meister mal eine Quelle nenne könnte,
wo man sowas nachlesen kann....
Man lernt ja nie aus..... .
Knuffel
Alt 19.10.2004, 00:48   #9
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von knuffel
Hi,Appy....
beschädigen.
Knuffel
.. oder Kondensatoren
Alt 19.10.2004, 00:53   #10
knuffel
† 2023
Joooo.......
um DIE geht´s ja dabei.
Die müssen erst leer sein,damit das Ganze auch spannungsfrei ist.
Dennoch fliessen dabei keine grossen Entladeströme.
Dann wäre schon viel häufiger etwas zerschossen,weil ein Schrauber
auch nur versehentlich beim Batteriewechsel die Plusklemme hat
auf Masse fallen lassen...
Knuffel
Elektrik: Reset wie ??? Sinay57 BMW 7er, Modell E38 7 20.10.2004 10:27
Motorraum: Eigenartiges Verhalten Kurz nach dem RESET! Menki BMW 7er, Modell E38 29 20.09.2004 07:36
Deutsche Autos = schleche Elektronik Erich BMW 7er, allgemein 7 28.03.2004 09:35
Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl T-Bird BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2004 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
