Alt 12.02.2022, 09:58   #21
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Ich sehe das Du aus Berlin bist, wenn Du also nach Polen faehrst, in Kustrin oder Slubice kostet das ganze mit Ein und Ausbau schaetze ich nicht mehr als 300 Euronen. Wenn Du noch mit leerem Tank und paar Kanister rueber kommst, wird die Reise fuer Dich fast kostenlos weil Spritt bei uns immer noch so um 1,15 kostet.
Das klingt wirklich interessant!
Hast du da spezielle Adressen die du empfehlen kannst?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2022, 11:21   #22
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich wohne ueber 500km weg von Grenze, kann aber in Kustrin und Slubice nachfragen
21 Jahre Forum
Alt 12.02.2022, 13:34   #23
Andrzej
In Kustrin kann man Sattler unter nr +48957525050 anrufen und dort fragen...
Alt 13.02.2022, 13:48   #24
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
Danke! Das bedeutet aber, dass die 1,40 Meter Breite unzureichend ist?
nein weil man da ja ne Wölbung hat.
Mit Säule usw.. 3m x 1,5 + Hutablage 1,5x1,5
Er hat bestellt bei Fortispolster
Hoffe das hilft dir.
BMW 728i, EZ Oktober 1997, Gekauft im Juli 2010 mit 110tkm - Stand 25.10.2012: 197tkm , 10.3.2014: 210tkm, 1.10.2018: 290tkm, 2022: 300tkm
Fotos etc - Verkaufsanzeige aber nichtmehr aktuell:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/verk...el-186288.html
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2022, 14:06   #25
jamos
Die Nummer hab ich auf jeden Fall mal notiert. Vielen dank!
Alt 13.02.2022, 20:25   #26
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Tja, ich habe bei Fortis Proben bestellt, und keine hat die selbe Struktur wie das Originale. Der hier, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.mah.de/sortiment/autotex...melstoffe.html.
statdessen, hat die richtige Himmelstoffe, sodass ich nur den Himmel tauschen könnte, ohne dass man den Unterschied merkt - nur die Stoffe sind alle 140 cm Breit...
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2022, 16:05   #27
Andrzej
Jetzt weiss ich schon mehr. Sattler in Kustrin macht das, erst aber in drei Wochen, weil zur Zeit ausgebucht ist. Mann muss sich telefonisch verabreden unter og. nr oder handy +48601800892/deutschsprachig/.
Der Preiss liegt, wie von mir geschaetzt, zwischen 300 und 400 Euro und ist abhaengig von Aus und Einbauschwierigkeiten. Wenn der Dachhimmel ausgebaut zum Sattler kommt neubeziehen fuer unsere 7er nur 200-220 Euro kostet.
Andrzej
Alt 15.02.2022, 16:06   #28
jamos
Top! Danke für die Info!
Denke das werde ich wohl mal angehen. Obwohl aktuell nichts hängt oder defekt ist.
Aber ein dunkler Himmel ist schon was feines. Im Auto, versteht sich!
Alt 20.06.2022, 15:45   #29
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Mein Dachhimmel wurde vorhin neu bezogen.
Ich hänge mal Bilder an. Von vorher und nachher.
Die Seitenrollos ( kleine dreiecksrollos) werden im dem Zuge auch repariert.
Dateityp: jpg 8D9FBDFE-3F0B-4D1F-97E6-7BBA3DFB542A.jpg (88,5 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg BDD9CE27-EF87-45B5-B204-55B4852B1E13.jpg (53,2 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28594794-2056-4EA7-87DF-6696E2D31AC2.jpg (102,1 KB, 77x aufgerufen)
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2022, 15:59   #30
Bmw35
Andrzej
Also der Herr hat mir leider einen ganz anderen Betrag genannt. Nur mal so am Rande. :-)
Motorraum: VSD erneuern ->Kosten? Tom735 BMW 7er, Modell E65/E66 26 08.12.2015 17:11
!!!!!!!!! HA und VA - ERNEUERN !!!!!!!!!!! buko12 BMW 7er, Modell E32 15 12.11.2008 13:35
800€ für Zylinderkopfdichtung erneuern? Butch98 BMW 7er, Modell E32 9 08.09.2008 23:04
Felgen/Reifen: RDC Erneuern Toni.pt BMW 7er, Modell E38 21 27.03.2008 15:54
Bremsen: Bremsscheiben erneuern andy34 BMW 7er, Modell E38 50 12.06.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
