30.01.2022, 14:29
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Xenon ausgefallen
mein Xenonlicht ist auf der Fahrerseite ausgefallen. Habe den Brenner zweimal getauscht, sowohl neu als auch mit der Gegenseite, bleibt leider dunkel. Woran könnte das noch liegen? Was kann ich noch prüfen? (E38 VFL)
Kann im Forum keine passenden Hinweise finden.....
LG
Markus
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
30.01.2022, 14:50
Fahrzeug: 120d
Zündgerät schrott, neues kaufen.
oder blöderweise Steuergerät.
30.01.2022, 15:07
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Moin,
schau Dir mal die ganzen Kabel an.Bei mir waren die teilweise verschmort.
Freddy
30.01.2022, 16:33
Prueff mal die Sicherungen...
21 Jahre Forum
30.01.2022, 17:10
Wo sitzen denn die Sicherungen für die Xenon-Anlage?
Gesendet von meinem MAR-LX1B mit Tapatalk
30.01.2022, 17:39
Die sitzen unter die Haube - Beifahrerseite. Am FL sind das die Sicherungen mit Numern: 20, 23 und 44
30.01.2022, 18:21
Habe VFL 1996, sitzen die da auch?
30.01.2022, 19:48
Guck mal selbst unter die Haube, wie ich das gemacht haette um Dir Antwort zu geben
01.02.2022, 16:35
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
Falls bei dir das Zünd oder Steuergerät defekt ist schau mal bei Ebay, da gibt es Brand neue Original Hella Scheinwerfer (Komplette Einheit) ab 300 Euro!
Preiswerter als ein original Steuergerät bei BMW.
Aufpassen solltest du wenn du in Erwägung ziehst nicht Original aber neue günstige Elektronik aus dem Internet zu Kaufen. Die Anschlüsse passen meistens nicht.
07.02.2022, 06:54
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Ich musste den kompletten Stecker reparieren, mit spezial Pins, der alte war ganz wackelig und das ist nicht gut beim.Xenon
