Alt 16.10.2004, 15:54   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Kühlwasserausgleichsbehälter entrümpelt
Hi
Vor einiger zeit schrieb ich hier einen beitrag bezüglich zu hoher kühlwassertemperatur.
Ich erhielt hier einige Tipps die mir allerdings nicht weitergeholfen haben trotzdem Dank an alle.
Als ich alle fehler ausschliessen konnte wie zb. wasserpumpe,Thermostat,Temperaturfühler,Wiskokuppl ung usw
dachte ich mir schauste mal nach dem Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser
da ich seit längere Zeit die wasserstandsanzeige vermisste, was ich aber als nicht so wichtig ansah.
Ich also behälter komplett ausgebaut und geschütellt was ist da denn los dachte ich mir .
Da drinn rasselte es als ob ein halbes kilo steine drinn waren,dafür war er aber zu leicht .
Als ich das ding dann auf den kopf drehte kamen mir auch schon die ersten brocken entgegengeflogen unter anderem der rote messstab,aber auch ca. 1cm²
große kunststoffteile die stammen von dem behälter der ist nämlich in drei kammern unterteilt.
Das ganze Zeug war sehr porös und ist da drinne weggegammelt und zerbröselt, ich denke das sich die brocken ab und zu vor den wasserauslauf
gesetzt haben und dadurch ist die temperatur gestiegen.
Ich habe mir dann einen neuen behälter gekauft 42€ und eingebaut.
Jetzt ist wieder alles i.O naja alles nicht aber wenigstens dieses Problem ist beseitigt .
Alt 16.10.2004, 18:26   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hallo DRIVER,
Welches Baujahr ist Dein 7er? Vielleicht sollte ich den Ausgleichsbehälter auch mal wechseln.
Ich hatte das Problem mal beim E32. Da war im Behälter ein Riss, durch den nur unter Druck Wasser ausgetreten ist. Habe da auch lange gesucht.
Dass BMW einfach nicht lernfähig ist.
viele Grüße
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 09:25   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Meiner ist Bj. 6.96.
Wenn der wasserstandsanzeiger nicht mehr da ist dann empfehle ich jedem sofort danach zu schauen.
Wie gesagt es können sich teile vor den wasserausgang setzen und den durchfluss verhindern und somit ist die Kühlung nicht mehr vorhanden und das mögen unsere Bimmer überhaupt nicht .
Alt 17.10.2004, 11:58   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
De Spass mit dem Wasserstandsanzeiger hatte ich auch. Allerdings habe ich noch Glück gehabt, denn ich hatte ihn eines Tages plötzlich in der Hand - ohne jeglichen Kraftaufwand. Das Ding war total bröselig.
Der Wechsel des Behälters steht demnächst an.
Franz
(Murphy)
Alt 28.02.2007, 07:28   #5
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Hi
Hi Driver ...
Der beitrag ist schon Alt aber ich hab nichts konkretes gefunden...
Ist das ein grösserer Akt den Ausgleichsbehälter zu wechseln?? Muss dazu der komplette Kühler raus oder geht das auch so? WIE geht man vor?? Die Arbeit steht bei mir auch noch an...
Danke vorerst,
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 08:01   #6
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
ist doch alter Hut !
schaut euch Interner Link) DAS an !
anbei sind Bilder ! (extra zersägt)
Geändert von nofri (28.02.2007 um 08:56 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 08:34   #7
Freddy735
Hi nofri ...
Meine Frage war eine andere! Kann ich den Ausgleichsbehälter wechseln,
OHNE den Kühler ausbauen zu müssen! Wenn ja, WIE...??
Freddy
Alt 28.02.2007, 09:57   #8
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Zitat von Freddy735 Beitrag anzeigen
Hi nofri ...
Freddy
Hallo Freddy, ja, klar geht das!
Pass auf:
von unten:
- den Stecker vom Niveaugeber (Unterseite des Ausgleichbehälters) abziehen
- Schelle lösen und Schlauch v. AB abziehen
von oben:
- Verschlußdeckel lösen
- Befestigungskappe ausklipsen
- AB etwas nach hinten ziehen und Entlüftungsschlauch abbauen
- AB aus Haltenasen unten ausheben und nach oben herausziehen
Kein großer Akt. Natürlich in kaltem Zustand!!!
Grüße und hoffe, Dir geholfen zu haben.
Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 10:30   #9
Freddy735
Pass auf:
von unten:
von oben:
Frank
Hi Frank...!
Alles Klar!!!
Läuft da dann der komplette Kühler leer...? Kann man ggf. den unteren Schlauch abklemmen.....????
Freddy
Alt 01.03.2007, 09:10   #10
Understatement
Hallo Freddy,
der kpl. Kühler läuft nicht leer, der AB ist doch höchstens halb so hoch (ich schätze nur ein Drittel) wie der Kühler und schließt mit diesem oben bündig ab, sonst könnte er auch seine Funktion als Ausgleichsbehälter nicht erfüllen. Du mußt nur das von mir gestern Aufgezählte abarbeiten . Nachher die verloren gegangene Kühlwassermenge auffüllen.
Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
