22.09.2021, 14:02
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
740i KGE dicht, Unterdruck im Motor und es quietscht
Huhu
Dieses Jahr zickt mein 740il bj 98 ein bischen rum. Angefangen hat alles mit schlechten kaltlauf, was wir auf die Einspritzung im Zylinder 5,6 und 8 zurückführen aber wirklich nur im kalten. Im zylinder 8 ist wohl sogar das einspritzventil kaputt. Daraufhin haben wir liqid moly injectorreiniger in den sprit getan. Kurz danach fing das Auto an höllisch zu quitschen. Erst dachten wir irgendein Lager ist defekt , Lichtmaschine oder Umlenkrolle. Alle Riemen ab und das quietschen war immer noch. Nächster schritt war Öldeckel aufgemacht und man hörte ein deutliches Sauggeräusch und das Quietschen war sofort weg. Also kge dicht. Jetzt meine frage, wie kommt dieses quietschen zustande, ich bin gute 60 - bis 70 km mit dem fehler gefahren. Kann ich dadurch was kaputt gemacht haben?
Hier noch 2 Videos.
https://youtube.com/shorts/z1gwOoo9S54?feature=share
https://youtube.com/shorts/va25pStTUHE?feature=share
Mit freundlichen Grüßen walli
22.09.2021, 15:26
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
KGE dicht, ist das für dich gut oder schlecht?
22.09.2021, 17:38
Ist eigl. gut, wie siehst du das? Da wir erst dachten es ist ein keilrippenriemen und da beide riemen runter waren und es hat immer noch gequietscht. Dann dachten wir das es irgendwas am getriebe oder an der kurbelwelle ist. Die kge lag sogar schon im kofferraum und sollte eh gemacht werden.
Das geräusch ist in echt ganz schön laut, bei fenster auf ist es so laut das man die pdc nicht mehr hört.
Daher mach ich mir da schon sorgen, wenn das membran der kge sone geräusche macht is ja alles gut aber ich kann es mir nich vorstellen. Ich habe angst das durch den unterdruck irgendwelche teile wie z.b. kurbelwelle nicht mehr geschmiert werden und dadurch quietschen. Das wäre ja die hölle.
Daher wollt ich mal wissen wo, wie das geräusch zustande kommt.
Mit freundlichen Grüßen.
22.09.2021, 19:35
Für mich ist das schlecht.
Ich würde die KGE wechseln, aber nur original BMW nehmen.
Gruß Mani
23.09.2021, 07:21
um was gehts jetzt genau?
Ja, bei dem Teil bloss kein Zubehör nehmen!
Gut ist am Ganzen lediglich, dass es nüx Schlimmeres ist.
23.09.2021, 08:56
Ich hab eine kge von topran oder wie das heisst, wäre das ok ?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_7560
Hier hab ich mal bei leebmann die kge rausgesucht oder soll ich die von febi nehmen?
Hmmm 🤔
23.09.2021, 09:09
In deinem Avatar steht 08/98.
Wenn das stimmt, bist du im falschen Modell.
Für deinen gilt dann:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2254
Unser guter Rat ist, für die KGE kein Zubehör, sondern BMW Original zu nehmen, also die 11151747066.
Eben nicht Topran, Febi, Vaico und wie sie alle heissen.
23.09.2021, 09:52
Hast du vor TU oder TU?
Keine Ahnung ob die unterschiedlich sind.
23.09.2021, 10:03
ab 09/98 ist sie im Deckel integriert, das siehst im ETK.
23.09.2021, 13:52
Is ja schon wieder komisch alles. Ich hab mit fahrzeugnr. gesucht.EZ 3/98 stimmt, muss ich mal ändern.
Hm. ��
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1537
Wenn ich unter dem link gucke, steht da passt nich zu ihrem fahrzeug,
unter nr 2 das teil.
Diese nr. 11151747066 Ist der ölabscheider.
Was bedeutet TU ��?
11617501563 Das wäre die kge die ich mit der Fahrzeugidentnr. finde.
Haut das hin ? Die gibs dann auch für 62€ und für 105€ , man is das kompliziert.
Geändert von Walli (23.09.2021 um 15:00 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ?
U.S_V8 |
13 |
26.06.2015 16:12 |
Motorraum: Motor quietscht im Standgas
Rico740 |
18 |
11.09.2013 21:48 |
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor
Jazze |
8 |
24.07.2011 12:19 |
Motorraum: Motor hat Unterdruck M 60 4,0 L
hofgb |
4 |
30.11.2008 09:17 |
Motor läuft unrund, unterdruck im ÖlRaum
flight |
8 |
12.06.2007 19:04 |
