Alt 22.09.2021, 13:02   #1
Walli
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Standard 740i KGE dicht, Unterdruck im Motor und es quietscht
Huhu
Dieses Jahr zickt mein 740il bj 98 ein bischen rum. Angefangen hat alles mit schlechten kaltlauf, was wir auf die Einspritzung im Zylinder 5,6 und 8 zurückführen aber wirklich nur im kalten. Im zylinder 8 ist wohl sogar das einspritzventil kaputt. Daraufhin haben wir liqid moly injectorreiniger in den sprit getan. Kurz danach fing das Auto an höllisch zu quitschen. Erst dachten wir irgendein Lager ist defekt , Lichtmaschine oder Umlenkrolle. Alle Riemen ab und das quietschen war immer noch. Nächster schritt war Öldeckel aufgemacht und man hörte ein deutliches Sauggeräusch und das Quietschen war sofort weg. Also kge dicht. Jetzt meine frage, wie kommt dieses quietschen zustande, ich bin gute 60 - bis 70 km mit dem fehler gefahren. Kann ich dadurch was kaputt gemacht haben?
Hier noch 2 Videos.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/z1gwOoo9S54?feature=share
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtube.com/shorts/va25pStTUHE?feature=share
Mit freundlichen Grüßen walli
Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 14:26   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
KGE dicht, ist das für dich gut oder schlecht?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 16:38   #3
Walli
Ist eigl. gut, wie siehst du das? Da wir erst dachten es ist ein keilrippenriemen und da beide riemen runter waren und es hat immer noch gequietscht. Dann dachten wir das es irgendwas am getriebe oder an der kurbelwelle ist. Die kge lag sogar schon im kofferraum und sollte eh gemacht werden.
Das geräusch ist in echt ganz schön laut, bei fenster auf ist es so laut das man die pdc nicht mehr hört.
Daher mach ich mir da schon sorgen, wenn das membran der kge sone geräusche macht is ja alles gut aber ich kann es mir nich vorstellen. Ich habe angst das durch den unterdruck irgendwelche teile wie z.b. kurbelwelle nicht mehr geschmiert werden und dadurch quietschen. Das wäre ja die hölle.
Daher wollt ich mal wissen wo, wie das geräusch zustande kommt.
Mit freundlichen Grüßen.
Alt 22.09.2021, 18:35   #4
ManiBo
Für mich ist das schlecht.
Ich würde die KGE wechseln, aber nur original BMW nehmen.
Gruß Mani
Alt 23.09.2021, 06:21   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ja, bei dem Teil bloss kein Zubehör nehmen!
Gut ist am Ganzen lediglich, dass es nüx Schlimmeres ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.09.2021, 07:56   #6
Walli
Ich hab eine kge von topran oder wie das heisst, wäre das ok ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_7560
Hier hab ich mal bei leebmann die kge rausgesucht oder soll ich die von febi nehmen?
Hmmm 🤔
Alt 23.09.2021, 08:09   #7
gasi
In deinem Avatar steht 08/98.
Wenn das stimmt, bist du im falschen Modell.
Für deinen gilt dann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2254
Unser guter Rat ist, für die KGE kein Zubehör, sondern BMW Original zu nehmen, also die 11151747066.
Eben nicht Topran, Febi, Vaico und wie sie alle heissen.
Alt 23.09.2021, 08:52   #8
ManiBo
Hast du vor TU oder TU?
Keine Ahnung ob die unterschiedlich sind.
Alt 23.09.2021, 09:03   #9
gasi
ab 09/98 ist sie im Deckel integriert, das siehst im ETK.
Alt 23.09.2021, 12:52   #10
Walli
Is ja schon wieder komisch alles. Ich hab mit fahrzeugnr. gesucht.EZ 3/98 stimmt, muss ich mal ändern.
Hm. ��
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1537
Wenn ich unter dem link gucke, steht da passt nich zu ihrem fahrzeug,
unter nr 2 das teil.
Diese nr. 11151747066 Ist der ölabscheider.
Was bedeutet TU ��?
11617501563 Das wäre die kge die ich mit der Fahrzeugidentnr. finde.
Haut das hin ? Die gibs dann auch für 62€ und für 105€ , man is das kompliziert.
Geändert von Walli (23.09.2021 um 14:00 Uhr).
Bremsen: Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 26.06.2015 15:12
Motorraum: Motor quietscht im Standgas Rico740 BMW 7er, Modell E38 18 11.09.2013 20:48
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor Jazze BMW 7er, Modell E38 8 24.07.2011 11:19
Motorraum: Motor hat Unterdruck M 60 4,0 L hofgb BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 08:17
Motor läuft unrund, unterdruck im ÖlRaum flight BMW 7er, Modell E38 8 12.06.2007 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
