Alt 12.09.2021, 22:14   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Standard Unterdrucksystem
suche die Teilenummern der drei Schläuche plus dem Verteiler.
Geht alles auf den Bremskraftverstärker.
Vielen herzlichen Dank im voraus
Dateityp: jpg 1280_20210912_213820.1.jpg (90,4 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1280_20210912_213824.1.jpg (54,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210912_213815.1.jpg (85,9 KB, 31x aufgerufen)
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2021, 00:09   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
hier kannst du dir die Nummern raus suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick-klack
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.09.2021, 03:07   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Gibt es eigentlich einen Trick, um bei Leebmann von Einzelartikeln auf die zugehörige Explosionszeichnung zu kommen?
Beispielsweise bekommt man bei Gurgel mit "leebmann unterdruckschlauch e38" dieses Teil hier in den Treffern: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/unterdruck...301162856.html
Dort hat es dann zwar auch die Explosionszeichnung daneben, aber die ist eine tote Grafik. Wenn man nun eines der abgebildeten Teile erreichen will, muß man etwa eine halbe Stunde seines Lebens sinnlos damit verschwenden, die vollständige 138-stellige Fahrgestellnummer multipliziert mit Schuhgröße und Mondphase einzugeben sowie zu erraten, in welcher der 36 Kammern der Shaolin in dem bizarren Baum von Interieur und Exterieur der verrückte Systematiker von BMW das Teil einsortiert hat. (Wer kennt noch die Textadventures der 80er und ihre bizarren Lösungswege, wo man z.B. eine Trompete von der Wand nehmen und damit auf die Veranda gehen mußte, um mit einem Ständchen die Kühe zu beruhigen, damit man anschließend unzertrampelt über die Wiese gehen kann?)
Hat mich schon einige abgebissene Finger (mitsamt der Nägel) gekostet, daß bei so einem Teilelink sogar die Positionsnummer in der Zeichnung angegeben ist, aber absolut keine Möglichkeit besteht, dort hin zu kommen.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2021, 06:40   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Auf meiner verbauten Nummer 11 sitzen aber drei Schläuche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...it_depression/
Einer geht auf den Bremskraftverstärker, einer Richtung Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane u. einer noch Richtung Einspritzleiste.
Deswegen bin ich etwas Ratlos
Alt 13.09.2021, 10:28   #5
falkili
livin´ on a rig
Oh.. das sehe ich jetzt auch grad...
Sorry, da weiß ich auch nicht weiter
Alt 13.09.2021, 14:49   #6
flummi100
Ich fürchte, das ist eine dieser ETK-Zeichnungen, die halt nicht stimmen. Gibt's glaub auch bei den Servoschläuchen, wo ein Schlauch auf dem Bild zwei andere Teile verbindet als in Wirklichkeit.
Was ich in solchen Fällen mache, ist sämtliche Teilenummern, die ich dazu finden kann, mit Google Bildersuche und auf verschiedenen Webseiten anzuschauen, ob sie den verbauten Teilen ähneln. Oder im Fall vom E38 gibt es ja auch einige englischsprachige Seiten mit enorm vielen Bastelanleitungen, bei denen Teilenummern erwähnt werden und manchmal sogar die Tüten und Kartons mit den Teilen abgebildet sind.
Ich frag mich ja nur, was die BMW-Werkstätten da die letzten 25 Jahre gemacht haben, wenn sie so ein unauffindbares Teil reparieren müssen. Tesafilm drüber und hoffen, daß es der Kunde nicht merkt, so ähnlich wie mit den beiden hinteren Zündkerzen im Zwölfzylinder, die sie oft nicht wechseln, aber berechnen?
Im konkreten Fall wäre die Nr. 21 mein Favorit. Die hängt in der Luft und ist unten in der Liste nicht aufgeführt.
Geändert von flummi100 (13.09.2021 um 15:00 Uhr).
Alt 13.09.2021, 18:23   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Die Nummern auf den Schläuchen selbst:34 33 1 162 856 Nr12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nit_depression u. 11 61 1 745 879 nicht mehr Lieferbar.
Auf dem "Y" Rückschlagventil-Verteiler kann ich leider keine Nummer entziffern
Alt 13.09.2021, 21:23   #8
flummi100
Mit ein bißchen Suchen nach meinem System fand ich den hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picclick.de/BMW-E38-730i-R%C...267632690.html
Hat drei Stutzen.
Und damit dann die:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/rueck...301162842.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/rueckschla...301162842.html
Nr. 34301162842, Position 11. Auch für 740i. Klingt doch gut.
Absolut merkwürdig, warum das in den vorigen Varianten nicht angezeigt wird. Bzw. kundenunfreundlich, diesen Fehler 25 Jahre unbehandelt zu lassen.
Geändert von flummi100 (13.09.2021 um 21:28 Uhr).
Motorraum: Heizung/Unterdrucksystem E38 740i Bj96 Haever_740i BMW 7er, Modell E38 18 20.05.2020 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
