Alt 10.06.2021, 17:19   #1
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Standard DSP Soundsystem Lautsprecher Problem
Hallo Zusammen,
bei meinem 750i funktioniert das Sound System nicht mehr richtig. Ton kommt nur noch über die Hochtöner. Die normalen Lautsprecher sind komplett stumm
Liegts am DSP Modul oder was meint ihr ?
Thomas
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2021, 17:26   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Könnte sein.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2021, 17:58   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Was ist ein DSP Modul? Ich würd die DSP Endstufe mal tauschen wenn Du eine zur Verfügung hast. Am besten mit der gleichen Teilenummer sonst ist es nach 20 sek. wieder leise :-)
Nachdem aber die Lautsprecher per Stecker an der Endstufe getrennt sind, kannst mal schauen ob vielleicht ein Problem mitm Stecker ist. Mal abziehen und wieder drauf setzen.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2021, 13:43   #4
snes
V12 Fanatiker
Steckverbindungen sind gut.Das habe ich gleich als erstes kontrolliert.
Ich bräuchte die Nummer 65128352296. Hat jemand was rumliegen zufällig ?
Alt 31.07.2021, 10:04   #5
snes
V12 Fanatiker
So kurzes Update: Hab einen Verstärker gekauft und wurde leider abgezockt. 110 € weg ... Also noch einen gekauft angeschlossen und Lautsprecher gehen nur der CD Wechsler nicht .... Also auch der kaputt.
Hab dann aus meinem alten und dem einen gebastelt der funktioniert. Nur habe ich hinten links am Hochtöner enormes knacken und Rauschen. Der hat anscheinend was abbekommen.
Muss man hier original Lautsprecher verwenden oder gibt es da was passendes im Zubehör ?
Alt 31.07.2021, 10:22   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt zwei verschiendene CD-Wechsler die nicht kompatibel sind und bei den Lautsprechern musst du nur die Ohms beachten.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.08.2021, 20:52   #7
snes
V12 Fanatiker
Ok danke dir. Steht die Ohmzahl drauf oder wie finde ich die raus ?
Alt 04.08.2021, 21:37   #8
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Wenn sie nicht drauf steht soll ein Multimeter sehr nützlich sein,kommt aber nicht immer glatt 4 o. 8 Ohm raus aber annähernd.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 07:10   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Normalfall steht der Widerstandswert auf dem Magneten...
Eine Ohmsche Messung ist nicht Zielführend da es sich nicht um den Ohmschen Widerstand sondern um den Impedanzwiderstand handelt, dieser ist lediglich bei der entsprechenden Wechselfrequenz vorhanden.... bei einem Breitbandlautsprecher im Bereich von 20-20000Hz in Realität aber eher von 80-15000Hz
Ist kein Widerstand angegeben liegt man bei 8 Ohm auf der sicheren Seite, somit wird die Endstufe nicht zu extrem belastet bzw. überlastet.
Alt 16.06.2024, 12:18   #10
snes
V12 Fanatiker
Hat jemand eine Adresse für eine Instandsetzung des DSP Verstärkers?
Bin jetzt bei Nummer 3 und ist nach kurzer Zeit wieder defekt. Irgendwie habe ich da einfach kein Glück ...
HiFi/Navigation: Lautsprecher tauschen, kleines Soundsystem kingkoopa BMW 7er, Modell E32 29 12.05.2025 20:29
E32-Teile: HiFi Lautsprecher 10 Stk. Soundsystem marco916 Biete... 0 24.04.2011 19:12
E32-Teile: 2x Lautsprecher E32 Soundsystem t1me Biete... 0 08.04.2010 11:10
E32-Teile: Lautsprecher Hutablage Soundsystem Andimp3 Suche... 1 31.03.2009 19:37
BMW 5er: Prombleme mit Lautsprecher und Soundsystem DoKToR Autos allgemein 3 23.02.2008 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
