Alt 21.06.2021, 21:40   #11
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Habt ihr noch tipps?
Ja, Schaltungsunterlagen und Messgerät nehmen.
Alles andere ist doch stochern im Nebel.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2021, 09:39   #12
mtechhakan
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Also...
Es war letzten endes das grüne startersperrelais neben der ews box unten im fahrerfussraum.
Seit dem tausch keine probleme mehr.
mtechhakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2021, 10:03   #13
ManiBo
Danke für die Rückmeldung.
Alt 29.06.2021, 07:48   #14
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Ich hatte damals das Problem, dass der Starter gedreht hat und er trotzdem nicht angesprungen ist...
Das ging soweit, dass ich Ihn verkauft habe...
Aber Danke für den Tipp - kann man sicher mal brauchen!👍
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2021, 11:44   #15
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Zitat von Ekid Beitrag anzeigen
Der 99er müsste ja zwei Batterien haben, wenn eine der beiden Batterien platt ist, startet er auch nicht. Wenn eine der beiden nicht genug Spannung hat, versucht er erst gar nicht zu starten...
Hörensagen. bitte nicht glauben.
das Zweibatteriesystem schaltet die Akkus zusammen wenn der Elektronikakku leer, damit geht starten, wenn Starterbatterie leer, ist es wie beim Einbatteriensystem, dreht langsam oder klackt nur mit dem Magnetschalter, Batterien werden dann NICHT zusammen geschaltet, heißt innen is alles gut von der Versorgung, startet aber nicht.
by the way hat der 740 keine 2 Batterien, die waren nur beim 750 mit E-Kat verbaut, und das nur wegen dem E Kat weil der dadraus beheizt wurde
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i - Startet schlecht wenn warm Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 42 26.03.2020 20:40
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Motor startet schlecht wenn warm Backfire1966 BMW 7er, Modell E23 5 24.06.2013 08:18
Motor startet nicht, wenn es warm ist ( gelöst ! ) alexanderglik E65/E66: Tipps & Tricks 0 17.09.2012 17:30
Motorraum: 740d startet nicht, wenn warm..Glühkerzen? Grieche740d BMW 7er, Modell E38 14 31.08.2010 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
