Alt 20.06.2021, 21:56   #1
mtechhakan
Fahrzeug: E38-750i/FL,E31.850i,535i M62TU
Standard 750i startet manchmal nicht wenn warm
Mein 99er 750 will manchmal nicht starten insbesondere wenn er mal warm ist, nach einer gewissen pause und 20x versuchen gehts wieder ganz normal...
Habe bereits ZAS und anlasser erneuert...aber problem immernoch vorhanden...fehlerspeicher leer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._starter_k6324
Will noch den starterrelais tauschen...hab aber auch gelesen das dieses relais im ews integriert ist?
Habt ihr noch tipps?
mtechhakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 03:24   #2
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Zu 99% wird dein Anlasser, langsam aber sicher, am Ende
Zu sein. Einmal neu, und es ist alles wieder gut.
Aufpassen der Anlasser Tausch kann beim 750 zum Horror werden.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 08:08   #3
mtechhakan
Hatte ich bereits geschrieben...ist neu
Alt 21.06.2021, 09:08   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ein Tipp wäre, den Fehler mal zu beschreiben!
Dreht der Anlasser? Dreht er "willig"?
Im Tank genug "frischen" Sprit?
"Mein Auto springt nicht" an ist etwas dürftig, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.06.2021, 09:35   #5
mtechhakan
Anlasser dreht garnicht...demzufolge auch kein spritproblem...fehler tritt immer auf wenn er warm gefahren ist...das problem hatte ich mal im 5er mit dem wischerrelais daher die vermutung ob das anlasserrelais eine macke hat.
Oder ews box?!? Schlüssel kanns nicht sein habe es mit den reserveschlüssel auch probiert aber ohne erfolg.
Alt 21.06.2021, 16:46   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Hakan,
liest Du den Wagen mit "BMW-tauglicher" Software aus?
Um mal in eine ganz andere Richtung zu gehen - vielleicht hat der Getriebepositionsschalter eine Macke? Probiere doch mal, ob der Wagen dann anspringt, wenn Du auf N (statt auf P) startest.
Wird die jeweilige Gangstufe (P oder N) im Kombiinstrument immer angezeigt?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 16:58   #7
mtechhakan
Danke für den Tipp
Daran hab ich in der tat auch gedacht und es versucht leider ohne erfolg.
Heute wieder passiert...kurz zum bauhaus gefahren und danach wollte er wieder nicht anspringen...nach ca 1 stunde gings wieder...also wie gesagt kein klacks keine Geräusche nix passiert.
Hab mir die beiden relais besorgt, einer im steuergerätekasten und einer angeblich hinterm handschuhfach...tausche die beiden morgen mal aus und berichte.
Alt 21.06.2021, 17:17   #8
Arvak
Drücke Dir die Daumen, dass Du den Fehler findest.
PacificDigital hatte Interner Link) hier einmal nützliche Hinweise bezüglich des Positionsschalters gepostet.
Falls Du Zeit & Lust hast, weiterzubasteln
Alt 21.06.2021, 19:15   #9
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Der 99er müsste ja zwei Batterien haben, wenn eine der beiden Batterien platt ist, startet er auch nicht. Wenn eine der beiden nicht genug Spannung hat, versucht er erst gar nicht zu starten...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 20:37   #10
cubehacker
Muruk
Sorry hatte ich überlesen, hattest du den Anlasser gegen einen Neuen oder gebrauchten getauscht?
Schau dir sonst mal die Masseleitung an der Vorderachse an!
728i - Startet schlecht wenn warm Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 42 26.03.2020 20:40
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Motor startet schlecht wenn warm Backfire1966 BMW 7er, Modell E23 5 24.06.2013 08:18
Motor startet nicht, wenn es warm ist ( gelöst ! ) alexanderglik E65/E66: Tipps & Tricks 0 17.09.2012 17:30
Motorraum: 740d startet nicht, wenn warm..Glühkerzen? Grieche740d BMW 7er, Modell E38 14 31.08.2010 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
