Alt 12.05.2021, 00:19   #1
flex10
Fahrzeug: 740iL E38
Standard Elektrische Sitzverstellung Fahrerseite und Lenksäule fallen sporadisch aus
Hallo zusammen,
in meinem 740iL (Baujahr 05/2001) fällt seit neuestem die el. Sitzverstellung & Lenksäule immer mal wieder aus. Habe das Forum durchsucht und die gängigen Fehlerursachen überprüft:
- Sicherung Nr. 15 (30A) mehrmals gewechselt
- Zündanlassschalter erneuert
- Verkabelung unterm Sitz und zu den Schaltern an der Seite geprüft
Leider alles ohne Erfolg. Heute ging es kurz mal, dann wieder ausgefallen. Die Memorytasten funktionieren aber immer, Lordosenstütze ebenfalls. Beim Beifahrersitz gibt es auch keine Probleme. Der Fehlerspeicher ist leer.
Hat jemand noch einen Tipp?
Danke im Voraus.
flex10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2021, 11:42   #2
flex10
Fahrzeug: 740iL E38
Hat keiner eine Idee?
Alt 14.05.2021, 21:30   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von flex10 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Was heißt "geprüft"?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.05.2021, 06:49   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das ist genau der Punkt!
Ist die Sitzverkleidung, wo die Schalter drin verbaut sind ohne jede Beschädigung?
Der Klassiker ist, dass vom seitlich Draufsitzen beim Ein- und Aussteigen die Plastenverkleidung nach unten gezwungen wird.
Dadurch bricht der Kragen der Steckeraufnahme am Sitzschaltersteuergerät und der verriegelte Stecker kippt seitlich weg. Als Folge gibt es Wackelkontakt und Unterbruch.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.05.2021, 13:45   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Habe ich es richtig verstanden: Die elektrische Verstellung des Fahrersitzes durch Bedienung der Tasten seitlich am Sitz funktioniert zeitweise nicht.
Wenn Du in einem solchen Moment des "nicht-funktionierens" der elektrischen Sitzverstellung aber den Sitz per Memory-Tasten ansteuerst, dann fährt der Sitz entsprechend vor/zurück etc., sprich er wird elektrisch verstellt?
Also die Motoren zur Verstellung des Sitzes funktionieren auch in einem solchen Moment?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2021, 21:27   #6
flex10
Fahrzeug: 740iL E38
Vielen Dank für die Antworten. Seltsamerweise ist der Fehler seit nun über 1 Monat nicht mehr aufgetreten. Wenn es aber wieder so weit ist werde ich eure Tipps befolgen
E38-Teile: Elektrische Lenksäule Haschra Biete... 1 02.09.2015 22:48
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 16:13
HiFi/Navigation: Beifahrertür Boxen fallen sporadisch aus/an... ripani BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.07.2010 17:57
Elektrik: Make-up Spiegel, Radio und BC/Navi fallen sporadisch gemeinsam aus Lorbass_744 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 14:09
Totalausfall E-Lenksäule und elektr.Sitzverstellung Bergfisch BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2003 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
