Alt 04.05.2021, 14:14   #11
FabiE38
Fahrzeug: E38 740i (10/95), E34 525i (04/93), Ford Taunus P6 (08/70)
Zitat von jamos Beitrag anzeigen
Vorderer Kartenleser funktioniert bei meinen Vorfacelift mit einer Congstar Karte (D1 Netz) ganz hervorragend.
Super, ja Congstar ist mir auch schon vorgeschlagen worden. Mit der Spannung (5V?) oder so hattest du keine Probleme?
FabiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 14:16   #12
FabiE38
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Nimm den raus!
Du kommst sonst nicht an die Klammern!
Kabels ab, 4 Schrauben und raus damit
Na gut, wenn es doch so einfach ist... Nach den ganzen Anleitungen muss ich mich auch noch schlau machen. Vom E34 gab es ein Werkstatthandbuch als PDF, gibt es sowas für den E38 auch?
Alt 04.05.2021, 14:38   #13
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
auf Anhieb funktioniert. Läuft seit ein paar Jahren problemlos.
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2021, 14:41   #14
FabiE38
Vielen Dank, dann werd ich die von Congstar bestellen
Alt 04.05.2021, 18:36   #15
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
- Hinten die Stecker ab.
- Bilnker los schrauben (Kreuzschlitz von oben im Kotflügel durch das Loch,Schraube braucht nur gelöst werden)
- Blende unterm Scheinwerfer ab machen
- Untem Scheinwerfer sind 2 Schrauben. (Torx 20 oder 26, weiß grad nicht genau)
- Oben 2 kliene Kreuzschlitzschrauben raus
- Leuchte nach vorne raus ziehen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.05.2021, 18:36   #16
FabiE38
Standard Rohrdurchmesser
Vielleicht noch eine etwas doofe Frage, welchen Außenrohrdurchmesser hat denn die Abgasanlage zwischen dem MSD und ESD?
Alt 04.05.2021, 18:37   #17
FabiE38
Du bist klasse Danke!!!
Alt 04.05.2021, 18:41   #18
falkili
livin´ on a rig
Du kannst auch mal in Tipps und Tricks schauen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=169384
Alt 04.05.2021, 19:41   #19
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Solange du die SIM Karte, in den Kartenleser im Kofferraum steckst, funktioniert Telefon im e38 Super.
Sorry, wollte kommentieren....
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2021, 06:57   #20
FabiE38
Okay, also ob die SIM dann vorne oder hinten eingesteckt werden muss ist wohl egal?
Ich werde es ausprobieren.
Bzgl. dem Rohrdurchmesser, vielleicht könnte mir da jemand noch helfen
Gruß Fabian
Ein paar Fragen zum E38 740i B740iL BMW 7er, Modell E38 18 19.11.2018 20:32
Ein paar Fragen zum 740i 4.4L bj. 98 VRTim BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2014 09:16
3 kleine Fragen zum 740i... Buffalobilll BMW 7er, Modell E32 0 10.05.2007 15:09
Paar Fragen zum 740i Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2006 11:59
Kauf/Fragen 740i Fredchen BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
