10.10.2004, 23:20
the real freak since 2002
Standlichtringe
Hallo @All ...
Heute habe ich mich mal mit einem Freund an die Arbeit gemacht und mal die Standlichtringe, die ich schon seit langem im Kofferraum hatte, eingebaut ...
Da die Beleuchtung der Ringe umbedingt wie im E39 per Halogenbirne sein sollte und die Ringe auch am Tag zu sehen sein sollten, wurden die Original 10Watt Halogenbirnen, original Fassungen vom E39, Original Lichtleiterkabel von E39 und natürlich die Original Standlichtringe vom E39 verwendet - was nicht Original ist, sind die Fassungsaufnahmen, die die Lichtleiterkabel mit den Birnenfassungen verbinden ...
Nach dem Wir die Scheinwerfer ausgebaut hatten, ging das grübeln los - alles sah so aus, als ob das Vorhaben scheitern würde, da ja die Standlichtringe nicht gekürzt bzw. nicht verändert werden durften, weil ja sonst die Lichtleiterkabel nicht mehr mit den Standlichtringen verbunden werden konnten - aber, mit einem kleinen Trick ging das ganze, ohne die Schweinwerfer zu verändern - also, wenn die Standlichtringe wieder raus sollen, geht das Rückrüsten ohne Probleme, da die Schweinwerfer Original geblieben sind, bis auf zwei kleine Löcher auf der Rückseite die mit Dichtmasse wieder abgedichtet werden können - also, die Schweinwerfer und das Leuchtbild bleibt 100% Serie ...
Unten das Resultat ...
Nachrtag: Wenn Ihr noch mehr Bilder sehen wollt oder Info's haben wollt, könnt Ihr mich gerne per U2U anschreiben ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (11.10.2004 um 04:18 Uhr).
11.10.2004, 05:58
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
du machst es aber spannend....
Lieber V12 als 12V - lol
11.10.2004, 19:25
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Sind die org vom E39????????????
Meeeeeeeeeeehr Infos
Gruß Nick
11.10.2004, 20:02
Fahrzeug: 750iA E38 07/95
Sieht TOP aus, einfach Klasse. !!!!!!!!
Mehr Infos bitte
Gruß Dieter
12.10.2004, 03:28
Re. > Standlichtringe
Hallo ...
Jupp, sind die Ringe vom E39 - die Beleuchtung der Ringe ist genau wie beim E39 per Halogen 10 Watt Birne, Lichtleiterkabel und E39 Birnenfassung - was nicht Original ist, sind die Alu-Adapter - damit werden die Lichtleiterkabel mit der Birne bzw. mit der Fassung verbunden, um so die Ringe zum leuchten zu bringen ...
Das ganze geht natürlich einfacher und kostengünstiger, wenn die Ringe mit LED's beleuchtet werden - per LED belechtete Standlichtringe, fertig zum einbau, gibt es sehr günstig bei Ebay nur, gibt es bei diesen Standlichtringen div. Nachteile ...
Nachteil:
- Nicht in die Fahrzeugpapiere eintragbar - Ausnahmen, bestätigen die Regel
- Bei defekt der LED's ist der Ring wo das LED defekt ist komplett zu wechseln - das defekte LED kann nicht ersetzt werden, da ja die LED's an die Standlichtringe verklebt sind ...
- Die per LED belechteten Standlichtringe sind nicht oder sehr schwer bei Tageslicht zu sehen ...
- Bei LED Belechteten Standlichtringen gibt das CCM die Fehlmeldung "Standlicht" ab, da ja LED's weniger Strohm aufnehmen - drum müssen Vorwiederstände an die LED's gelötet werden ...
Hier mehr Info's und Bilder ...
Gruß ...
@freak
12.10.2004, 09:00
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Wenn wir jetzt noch erfahren....
wo man diese ringe bekommt, wäre das fein.
Mein Technischer würde mir org.Ringe sogar eintragen.
Gruß Nick
12.10.2004, 09:25
Hoher Priester
Hab ja auch die E39 ringe drin. Mit LED. Wurden auch ganz offiziell eingetragen.
Am Tag sieht man sie halt kaum - empfinde ich aber nicht als Nachteil da ich tagsüber eh nicht so rumfahre. Is mir zu albern.
12.10.2004, 16:34
Hallo @NickB12...
'ne Quelle, alles aus einer Hand zu bekommen wäre SaNituning
Unten mal wieder zwei Bilder - Standlichtringe bei offenen Scheinwerfern - da kann man(n) einiges besser sehen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (12.10.2004 um 16:42 Uhr).
14.10.2004, 10:59
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
moin freak,
erstmal ...reschpekt  ...ich bin damals gescheitert mit dem vorhaben originale einzubauen...ich hatte probleme, wegen der LWR...die ringe hatten den SW-spiegel blockiert...aber es sieht so aus als wäre das kein probl. bei dir gewesen
bin auch eher für die halogenlösung
gruss
marco
14.10.2004, 15:05
sehe ich das richtig, ein ring vor dem (fern-) scheinwerferplastikglas und der andere (abblend-) dahinter?....
ich hab beide hinter den plastikstreuscheiben .....
