Alt 25.02.2021, 16:05   #41
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Lenkwinkel passt wieder... dafür ist mal wieder eine Vorladepumpe am sterben. Weiterhin sind weder EWS noch IKE ansprechbar... da ist also noch einiges im Argen
Alt 25.02.2021, 20:24   #42
Dergerry
Fahrzeug: e38 728i Handschalter bj. 1999
Großen Dank an PacificDigital das jetzt erstmal die Fehlermeldungen weg sind und ich weiß was ich vor dem Tüv und mir noch die Vorladepumpe und ein Lambdasensor stehen müssten.
Das mit dem Tacho und der Wegfahrsperre ist schon sehr komisch aber solange man fahren kann weniger Schlimm.
Das DSC Steuergerät mussten wir (bzw PacificDigital und ich habe zugeschaut) übrigens auf mein Modell umprogrammieren, da es auf einen Automaten ( ich habe einen Schalter) mit ACC Codiert war. Hätte das der wiederaufbereiter von dem ich es gekauft habe nicht anhand meines Fahrzeugscheins codieren müssen?
MFG Gerry
Dergerry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2021, 20:55   #43
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und dadurch ist die Fehlermeldung/alle Lampen eliminiert worden ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 25.02.2021, 22:22   #44
PacificDigital
Bisher ja... aber im FS stand unter anderem eben Drucksensor (Vorladepumpe)
Nachdem Fehler löschen waren dann noch Fehler bezüglich ACC und Codierfehler im FS. Nach Codieren des ABS Steuergerät waren dann erst mal alle Fehler weg. Ich vermute jedoch dass die Vorladepumpe sporadisch aussetzt und den Weg von allem geht...
Alt 26.02.2021, 21:55   #45
Haschra
Vermuten machen die Laien, Du bist Profi.
Warum hast Du nicht die Stromaufnahme,
und den Förderdruck der Pumpe überprüft ???
M f G
Alt 27.02.2021, 00:58   #46
PacificDigital
Beim direkten bestromen hat die Pumpe geblockt.
Später nach Lenkwinkel anlernen und weiterer Arbeiten war dann kein Fehler an der Vorladepumpe (Fehlerspeicher) mehr zu erkennen. Daher die Vermutung dass sie defekt wird. Außerdem bin ich Hobbyschrauber mit ein wenig Erfahrung.... aber kein Profi, zur Druckprüfung im Bremsbereich fehlen mir auch die erforderlichen Adapter.
Alt 27.02.2021, 09:03   #47
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Wenn du sie nicht über Software angesteuert hast, sondern mit Kabel direkt am Stecker angeschlossen, dann ist die Pumpe defekt.
Schlechte Crimpung und Oxydation im Stecker hast du natürlich geprüft.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2021, 15:54   #48
PacificDigital
Die Crimpung habe ich im abgedichteten Stecker natürlich nicht überprüft... aber die Steckkontakte sind Korrosionsfrei und sauber. Da die Pumpe im weiteren Verlauf keine weitere Fehlermeldung erzeugte, gehe ich davon aus dass sie sporadisch aussetzt bzw. klemmt. Daher soll der Jung nach einer anderen Pumpe schauen, diese überholen und dann austauschen.... schließlich wird das Fahrzeug gebraucht. Ist immer doof wenn man etwas ausbauen muß zur Reparatur und dieses dann nicht reparabel ist und man dann gar keine Möglichkeit mehr über hat...
Alt 27.02.2021, 16:44   #49
Haschra
Man nicht so bescheiden.
Stromaufnahme liegt bei intakten Pumpen bei 5A +- 0,5A
Für die Druckprüfung reicht eine Bremsleitung mit Manometer bis 60 Bar,
welches am HZ-Anschluß eingeschraubt wird. Sollten zw. 50-60 Bar sein.
Geht auch im eingebautem Zustand.
M f G
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=7631
Jemand der ABS-Steuergerät Codieren kann OrkunBozz Suche... 0 18.08.2012 13:19
Elektrik: Heizschwert löten Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 9 28.03.2010 11:59
ABS-Steuergerät defekt - jemand Erfahrung? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2008 10:01
Elektrik: Platine löten ??? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
