Alt 29.01.2021, 05:38   #1
autobohni
Fahrzeug: E38 Bj.98 728i LPG
Standard Airbag Fehler Interner Steuergerätefehler 240
Hallo zusammen,
Mein BMW E 38 728I Baujahr 1999 Facelift Modell hat seit neuesten folgendes Problem:
Nachdem ich nach einem Missgeschick meine hintere Türe rechts abgeschottet habe wurde diese ausgetauscht mit allem Innenleben.
Seitdem habe ich die Airbaglampe am leuchten was vorher nicht der Fall war.
Das Steuergerät zeigt den Fehler den Fehler 240 interner Steuergerätefehler an.
Wir haben vielleicht den Fehler gemacht, dass wir die Zündung ohne neu angeklemmten Airbag in der Tür Angemacht haben und er dadurch einen Fehler gesetzt hat. Aber dies dürfte doch eigentlich nicht zum zerstören des Steuergerät führen? Habe jetzt auch teilweise schon in Berichten gelesen, dass bei einem Austausch der Feder direkt wieder gesetzt werden kann und das neue Steuergerät dadurch wieder defekt wäre. Außerdem müsste ich ein neues bzw. gebrauchtes Steuergerät genau auf mein Fahrzeug abstimmen und kodieren.
Wer könnte mir hierbei im Rhein-Sieg Kreis helfen?
Vielen Dank vorab und Grüße aus Siegburg
autobohni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 07:26   #2
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Morgen,
nach meinem Wissenstand, musst du einmal alle Fehler löschen. Dann sollte es funktionieren. So war es zumindest bei mir, nach abgeklemmten Airbag, und Wiedermontage. Nur mit Batterie Ab- und Anklemmen leuchtete bei mir auch die Airbaglampe.
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 07:32   #3
autobohni
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Leider habe ich vergessen, in meiner Fragestellung mit anzugeben dass sich das Steuergerät nicht löschen lässt. Problem laut Aussage von BMW wäre wohl der besagte Steuergeräte Fehler 240. Mir wurde gesagt dass euer Gerät wäre defekt...
Alt 29.01.2021, 07:36   #4
Markus525iT
Einem Bekannten ist genau das Gleiche passiert, wir haben dann ein neues (gebrauchtes) Steuergerät verbaut, codiert und funktioniert wieder.
Markus
Alt 29.01.2021, 07:45   #5
autobohni
Ja richtig, die Hoffnung habe ich auch und ein Steuergerät mit selber Nummer habe ich auch bereit auf ebay gefunden. Habe nur gelesen dass das Austauschgerät programmiert werden muss und die Daten vom alten Gerät gesichert werden müssen und in das neue eingespielt werden müssen sowie auch die Fahrgestellnummer von meinem Fahrzeug. Damit bin ich leider überfordert und benötige dann hier Unterstützung. Vielleicht kann mir hier einer helfen im Raum Köln-Bonn bin gerne auch bereit etwas weiter zu fahren...
Vielen Dank Gruß aus Siegburg
Stichworte
airbag, airbaglampe, codieren, steuergerät, steuergerätefehler
Airbag Fehler bmw e65 Dose BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.12.2018 18:18
Elektrik: Interner Steuergerätefehler V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2013 11:59
Elektrik: Airbag Steuergerät interner Fehler und löschen nicht möglich Markus525iT BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2011 12:29
Motorraum: Getriebenotprogramm Interner Fehler 1 Steuergerät ersetzen hofgb BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2011 21:57
Elektrik: Airbagsteugerät Interner Steuergerätefehler Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
