Alt 27.01.2021, 21:22   #1
daniel7er
Benutzerbild von daniel7er
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Standard Leuchtweitenregulierung e38
Moinsen!
Hab krampfhaft versucht, über die SuFu etwas zu finden.
Scheinbar mag die mich nicht. Thema ins Suchfeld eingetragen,Enter-nix passiert.
Meine Xenons regeln ebenfalls nicht nach Einschalten. Vorderer Sensor ist mit dem Lenker verbunden. Kann ich irgendwie (manuelles Ansteuern der Motoren der Regulierung) den Fehler einkreisen?
daniel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2021, 22:04   #2
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Moins!
Wenn du die Zündung an hast, Motor bleibt aus! Alles andere auch aus! Und nur das Standlicht einschaltest, hört man die LWR deutlich Arbeiten. Oder Lichtschalter schnell auf "Fahrlicht" stellen. Dann musst du deutlich sehen das da was passiert.
Machen beide Seiten nichts, Stecker der Geber prüfen auf Schmutz.
Ggf auch Mal auslesen. Meiner hat das sogar Mal als Fehler abgelegt.
Ist der Stecker sauber, Mal den Hebel aushängen und langsam Bewegen.
Wenn beide Scheinwerfer nix machen außer Leuchten, wäre mein Verdacht daß der Geber kaputt ist.
Bei mir was es schlicht Dreck der im Stecker war.
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2021, 07:45   #3
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Moin,
bei mir war es auch der Höhenstandssensor. Da war das kleine Gestänge am Sensor gebrochen. Eigentlich relativ einfach zu tauschen. Bei war das Ding jedoch so am Halter festgegammelt, das ich den Sensor mit dem Dremel abschneiden musste. Montage des neuen war dann wieder einfach.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0251
Nr. 01
Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 16:49   #4
daniel7er
Bei mir ist der Hebel zwar noch dran, ich kann ihn aber sehr einfach aushängen.
Wenn ich den manuell bewege, müsste doch im Normalfall die Regulierung arbeiten, oder?
Alt 29.01.2021, 16:52   #5
daniel7er
Wäre das dann DIESES Teil: 8375964?
Alt 29.01.2021, 18:33   #6
emmis
Naja, bei mir war der Plastikhebel vom Sensor gebrochen. Vielleicht auch mal den Stecker auf Korrosion prüfen. Ansonsten ist es vielleicht doch der Sensor.
Alt 29.01.2021, 19:00   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Ursachen:
Geber / defekt
Geber / Kontakte im Geber oder Stecker korrodiert
Geber / Kabelbruch am Stecker
Geber / Hebel und Kugelgelenk festgegammelt
Steuergerät / defekt
Steuergerät / Kontakte defekt
Unterbrechung im Kabelbaum
FS auslesen sollte allerdings schon paar Infos zeigen.
Falls man selbst an dem Kfz noch keinen Geber getauscht hat,
Den erstmal tauschen, die sind nicht teuer.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.01.2021, 17:58   #8
daniel7er
DANKE schonmal!
ich guck mir das mal in Ruhe an!
Leuchtweitenregulierung brookes78 BMW 7er, Modell E38 9 22.05.2013 04:16
TÜV und Leuchtweitenregulierung chris264 BMW 7er, Modell E38 24 11.01.2009 21:07
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2006 09:34
Leuchtweitenregulierung für E32 aus 94 stuekkeltoer Suche... 0 24.12.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
