Alt 10.10.2004, 08:42   #1
derotsoH
Standard Beleuchtete Türgriffe innen.
moin,
ist das ein arger akt einzubauen? ich hab türairbags
Alt 10.10.2004, 09:08   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Hi!
Tip am Rande: Schau doch vor dem bieten was die Dinger bei BMW kosten
Habe noch im Hinterkopf, dass die im ETK wesentlich günstiger zu haben sind als bei EPAY
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 09:11   #3
derotsoH
ich würde die dinger auf alle fälle nich bei ebay kaufen sondern beim freundlichen,
mir gehts nur um das gebastel da ich wie gesagt tür airbags habe und keinen bock darauf habe das dannach alles knistert und knackt, und an den orginalen rumbasteln mit led einbauen hab ich auch keine lust, deshalb sieht die sache doch ganz gut aus
Alt 10.10.2004, 09:57   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > beleuchtete Tür griffe innen
Zitat von derbähr
moin,
Hallo ...
Wie schon geschrieben wurde, ist das Ebay Angebot nicht grad günstig - die Beleuchtetentürgriffe kosten beim Freundlichen je 26,91€ (Teilenummer: 51 21 8 239 475 links - 51 21 8 239 476 rechts - hinten und vorne ist identisch) - hinzu kommen vier Dioden die je 2,76€ kosten (Teilenummer: 63 31 8 381 051)
Die Türverkleidung brauchst du nicht abmachen (auch wenn, die Airbags sind an der Tür befässtigt und nicht an der Verkleidung - wäre also auch nicht schlimm) ... Bei meinem Umbau, habe ich einfach die Griffe ab montiert (unter der runden plastik Abdeckung in der mitte des Türgriff's - also, mit einem Schraubendreher erst die Abdeckung von der Schraube aufhebeln und danach die Kreuzschraube raus derehen) - nach dem ich die Türgriffe demontiert hatte, habe ich mit dem Finger von unten den Schalterblock/Fensterheberschalter rausgedrückt - solltet Ihr nicht ankommen, einfach mit einem spitzen Schraubendreher den Schalterblock oder den Schalter raus hebeln, unter den Schraubendreher bitte ein Tuch oder was Weiches nehmen, um keine Druckstellen zu machen - nach dem Ermitteln der Kabel die für die Beleuchtung zuständig waren, die Kabel von der Diode angeschlossen, die Kabel von innen durchgezogen, geht wunderbar, da ja beide Seiten offen sind, die Kabel von innen mit Isolierband fixieren, den Schalterbock/Fensterheberschalter wieder montieren und natürlich auch den Türgriff und somit wäre zB die Fahrertür schon fertig
Die anderen Türen gehen genauso fix, auch wenn die Schalteröffnungen etwas kleiner sind, da ja an den restlichen Türen nur Schalter verbaut sind und kein Schalterblock wie an der Fahrertür - man(n) kann aber auch etwas Draht zum durchschieben des Kabels benutzen ...
Viel Spaß beim Umbau ...
@freak
Geändert von freak (10.10.2004 um 10:15 Uhr). Grund: Nachtrag ...
Alt 10.10.2004, 10:08   #5
OnlyTheFinest
@freak:
Danke für die Einbauanleitung
Das kriege wahrscheinlich sogar ich selber hin! Juckt mich jetzt auch richtig, die Dinger zu bestellen...
Alt 10.10.2004, 10:26   #6
freak
Hallo @OnlyTheFinest ...
Ist wirklich nicht schwer, wenn du eine Tür hinter dir hast, geht alles richtig fix, da ja zB. die Kabelbelegung nicht mehr gesucht werden muss - ich habe ca. 40 Min. gebraucht - aber, mit zwei Zigarettenpausen
Gruß ...
@freak
Alt 10.10.2004, 11:04   #7
derotsoH
@freak
super großes Dankeschön an dich für die anleitung.
hast du das hinten auch gemacht? weil bei mir sitzt hinten im normalfall nur wesley
grüße
Micha
Alt 10.10.2004, 11:13   #8
freak
Standard Re.
Hallo Micha ...
Jupp, habe es natürlich auch hinten gemacht - bei mir sitz alle 6 Monate mal jemand und trotz, um den Umbau zu kompletieren, habe ich die Griffe auch hinten gewechselt - wenn schon, den schon
Gruß ...
@freak
Alt 10.10.2004, 11:34   #9
derotsoH
Supi, vielen dank, werde morgen mal beim freundlichen vorsprechen, weil das ist was was die zeit auf alle fälle wert ist....
das gleiche spiel aussen ist wahrscheinlich weitaus aufwendiger oder?
Alt 09.01.2007, 19:38   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Ist zwar schon etwas älter aber man muss ja nicht ständig neue Threads aufmachen wer kann mir sagen ob bei den Griffen auch die Kabel dabei sind die man benötigt.Weiss zufällig auch noch jemand die Farbe der Kabel an die man gehen muss ?
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Beleuchtete Türgriffe innen wladan745 Suche... 0 22.02.2011 22:00
E38-Teile: Beleuchtete Türgriffe innen + außen. Timtim Suche... 5 01.01.2011 23:07
BMW-Teile: Beleuchtete Türgriffe innen kajos1 Suche... 0 23.11.2010 12:39
E38-Teile: Beleuchtete Türgriffe innen 7erRH/HR Biete... 0 25.04.2010 11:34
suche beleuchtete innen Türgriffe the_Rock Suche... 9 07.12.2008 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
