Alt 24.11.2020, 20:21   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard M62B44 740iL - Kühlwasserverlust am/im Getriebe??
Hey Leute,
hab folgendes Problem an meinem E38 740iL aus 2000:
Der Wagen stand abgemeldet im trockenen und warmen,ca 1.5 Jahre.Wurde zwischendrin mal paar km bewegt.
Nun hab ich mit Kühlwasserverlust. Werkstatt sagte,von aussen nicht direkt was erkennbar,unterm Fahrzeug sieht man das zwischen Motor und Getriebe,also genau wo die zusammenkommen,es nass ist,scheinbar wo das Schwungrad und die Ritzel ist alles nass.
Was käme da in Frage? Dort an der Stirnwand sind doch nur Heizungsschläuche und der Wassersammler oder?
Er sagte es kann ggf.ein Stopfen im/am Motor defekt sein,weil so kein aufs Getriebe tropfen oder sowas zu sehen war.
Vielleicht habt ihr eine Idee was das im Worstcase sein kann.
Zwischen Motor und Getriebe an sich verlauft ja kein Kühlwasser oder irre ich?
LG
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2020, 21:10   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da käme eigentlich nur Nr. 1 in Frage.
Kann man aber von oben sehen, wenn man hinten an der Ansaugbrücke runterschaut,
da müsste dann das Wasser zu sehen sein.
Von dort läuft es durch die Ablauflöcher ins ATG, und unten wieder raus.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 24.11.2020, 21:20   #3
Gaser
Wow, dazu muss ja Ansaugbrücke runter.Habe noch nie gehört das das beim V8 mal undicht wurde. Ich werde morgen schauen und hoffen das es das nicht
Alt 24.11.2020, 21:24   #4
Haschra
Richtig, und nicht nur die, Wapu, Wasserrohre.....................
Das kommt öfter vor, hatte ich dies Jahr schon 2 Mal, ein Bj. 1999 und 2000.
Mit einer starken Taschenlampe kann man es sehr gut sehen, bin gespannt.
M f G
Alt 24.11.2020, 23:00   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Nun hab ich mit Kühlwasserverlust. ...
"Gaser" = LPG-Anlage verbaut und dort unten in Wasserschlauch "eingespleißt"? Könnte dann auch ein T-Stück sein, das altersschwach geworden ist.
Sapienti sat.
Alt 24.11.2020, 23:19   #6
Gaser
Nein hab keine Gasanlage verbaut. Ohman hoffe ich muss den ganzen Kram nicht runternehmen
Alt 26.11.2020, 00:08   #7
Gaser
Update:
Habe die Motorabdeckung abgemacht und hinten reingeschaut. Dort ist Kühlwasser um die "Wanne",also dem Teil 1 im ETK.Da sollte normalerweise nix sein denke ich mal.
Also Volltreffer Haschra.
Muss dazu auch wirklich die Wapu runter?
Alt 26.11.2020, 02:50   #8
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Du kannst auch alternativ den Kühlwasserverteiler auf der gegenüberliegenden Seite abbauen und mit neuen Dichtungen wieder montieren.
Prüfe die Klopfsensoren im Stecker auf Kabelbruch sonst machst Du die Arbeit in kurzer Zeit nochmal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g_system_pipe/
Dichtungen 2,5,7 je 2 mal.
Die KGE, wenn noch die erste, ist jetzt auch ideal zu wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2020, 08:41   #9
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
So schlimm ist das garnicht.
Hatte für meine Brücke nur 27min gebraucht da war sie runter.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2020, 09:11   #10
Haschra
Das wäre eine sehr schlechte Alternative.
Die Wapu muss raus, weil die Wasserrohre über dem Deckel liegen.
Und von vorn lässt sich nunmal wesentlich besser arbeiten,
als hinten im engen Raum rumzufummeln.
M f G
E38-Teile: Schaltarm für M62B44, manuelles 6Gang-Getriebe Zetti3 Suche... 0 05.07.2014 10:04
E38-Teile: Getriebe Steptronik VFL 740iL BJ 02/98 mXi Suche... 0 01.05.2014 12:35
V8 6-Gang Getriebe oder kompletten M62b44(nicht TÜ) Antriebsstrang mit 6-Gang bmw_540_ch Suche... 0 26.10.2013 09:11
Getriebe: Kühlwasserverlust am Getriebe activator BMW 7er, Modell E38 29 14.05.2011 16:42
Motorraum: M62B44 Kühlwasserverlust unterm Fahrzeug Gaser BMW 7er, Modell E38 7 07.01.2011 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
