19.11.2020, 10:53
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Wer billig kauft...Kühler nach 3 Jahren undicht
Inzwischen habe ich den 4. Kühler verbaut nachdem mein Vemo Kühler für 69€ nach 3 Jahren undicht geworden ist. Davor war es einer von AVA und davor einer von Hella.
Gibt es eigentlich auch eine vernünftige Qualität im Zubehör? Von BMW kosten die ja inzwischen über 300€.
19.11.2020, 10:59
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Ja moin.
so wie es auf dem Bild aussieht, hast Du ggf. ein anderes Problem, was zum schnellen Kühlertod führt. Wenn ich es richtig sehe, dann ist Dein Wasserkühler aufgebläht, was auf einen zu großen Druck im System zurück zu führen wäre.
Eine Ursache könnte eine defekte Kopfdichtung sein, die Abgase in den Kühlwasserkreislauf drückt.
Oder zu wenig Kühlwasser, da irgendwo Kühlerwasser entweicht. - Gut sollte es der Kühler selbst sein, dann ist das die Ursache für das Aufblähen, da sich Luft im System halt zig mal mehr ausdehnt als Kühlwasser. Auch klar.
Oder Entlüftung am Ausgleichbehälter defekt.
Meine Kühler hab ich von Mahle bzw. Hell/Behr geholt. Beides das absolut gleiche. Premium Line. - Halten seit 10 Jahren und sehen noch top aus.
Tom.
19.11.2020, 11:11
Zitat von 740iA Individ
Ja moin.
so wie es auf dem Bild aussieht, hast Du ggf. ein anderes Problem, was zum schnellen Kühlertod führt. Wenn ich es richtig sehe, dann ist Dein Wasserkühler aufgebläht, was auf einen zu großen Druck im System zurück zu führen wäre...
Das hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber der Verschlussdeckel ist neu und da sollte der Druck doch über das Überdruckventil entweichen
Kopfdichtung schließe ich auch aus, da weder Ölschleim im Deckel noch die Abgase auffällig sind. Die Schläuche fühlen sich auch nicht übermäßig hart an.
Immerhin hat der Vemo Kühler 60tsd km gehalten.
19.11.2020, 11:44
Wer billig kauft ...
Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit der Haltbarkeit der Behr Kühler gemacht.
Quelle z.B. Kühler Pütz
https://kfzkuehler.de/de/bmw/bmw-e38...tauruester-m-a
Sapienti sat.
19.11.2020, 16:56
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Von Behr/Hella gibt es 2 Kühler normal u. Premium.
Normal ist wohl aus China u. gepresst,Premium kommt aus Südafrika u. Sind wohl gelötet.
Mein Premium läuft ganz I.O.,hab aber auch nen 95er Thermostat drin zur Vorbeugung solchen Übels.
19.11.2020, 17:09
die Hella Premiumversion hatte ich auch schon. Die hat am längsten gehalten.
fairerweise muss ich zugeben, dass der noch mit dem Kennfeldthermostat betrieben wurde und durch eine defekte Lüfterkupplung ziemlich heiß wurde.
Was mich wundert, dass sich alle mit der Zeit stark verziehen.
