Alt 13.11.2020, 18:54   #1
pm735
Fahrzeug: E38-735IA Bj. 2000
Standard Motoröl Verlust, tropft vorne
Moin in die Runde...
Ich habe vor ca 1 Jahr die VDD gewechselt inkl. 4 servoschläuche. Leider tropft der Dicke wieder ( das Öl kommt vorne mittig raus bei der kleinen Ölwanne und läuft von oben unterhalb der VD. Die VDD ist aber trocken !! )
In der Werkstatt wurde mir gesagt dass es eventuell die Zylinderkopfdichtung sein kann. Wenn es weiter helfen würde ( vermute ich ) würde ich gerne 2-3 Bilder hochladen.
Vielen dank im voraus
pm735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2020, 18:56   #2
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Eventuell am Kettenkasten?
Grad da wo es eng ist und man wenig sieht, wird es ja gern mal am wärmsten und die Dichtungen werden zuerst dort porös.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2020, 09:04   #3
pm735
Das vermute ich auch leider kann ich es nicht feststellen. Ich habe 3 Bilder hochgeladen? Und mit rot markiert wo der leck ist. Kann man nicht 100% sehen, aber vielleicht eine Vermutung ob das von kettenkasten kommt.
Vielen Dank im Voraus 👍🏻
Dateityp: jpg 78C30BA3-6673-42BA-BEDE-74480F535D5B.jpg (102,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7297FF0D-AE49-467A-B642-ADFF2AE3F144.jpg (102,9 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 49B70456-185C-408A-A5D6-8F868E946BDD.jpg (92,7 KB, 55x aufgerufen)
Alt 16.11.2020, 09:19   #4
Trgtrain
Ich hab grad gesehen, dass du ja den M62 TÜ mit Vanos hast und ziemlich da zeigt dein Pfeil hin. Mit dem Vanos V8 hab ich überhaupt keine Erfahrung. Ich kann nur einen Vergleich zum M52 ziehen - da ist die Vanos an den Kopf von vorn rangeschraubt, mit einer Dichtung dazwischen. Das sieht hier so ähnlich aus. Wäre eine mögliche Fehlerquelle.
Mir hat mal jemand gesagt, dass die V8 Vanos wirklich ganz anders funktioniert und nicht so zu vergleichen is. Zur M52 Vanos geht ja auch noch ne Ölleitung, hier hab ich jetzt keine gesehen. Aber das is der Moment wo ich wirklich nur sagen kann - das sollte besser jemand mit Ahnung vom M62 TÜ kommentieren, als ich
Alt 16.11.2020, 20:31   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Also bei Bild 1 sieht es so aus als wenn die Kettenkastendichtung, Bank 1,
ern. wurde, weil es da so sauber aussieht.
Kann sein das die Dichtung nicht richtig sitzt.
Ansonsten kann da nur Öl vom Rohranschluß, Ölabscheider zur KGE hinkommen.
Wobei diese Öl aber nach hinten abfließt.
Bei Bild 2 sitzt unterm Pfeil das Alu-Entlüftungsrohr, KGE, mit Schlauchstück.
Bild 3 Kettenkastendichtung Bank 1, oder Kettenspannerdichtring.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 17.11.2020, 11:30   #6
pm735
Moin,
Vielen Dank für den Hinweis, ich Werde mich mit der Problematik Auseinandersetzen und Berichte wie es weiter gelaufen ist.
Bleib gesund.....
Alt 17.11.2020, 11:32   #7
pm735
Moin...
Vielen Dank für die Hinweise und die Bereitschaft
Bleib gesund.....
Alt 12.06.2021, 19:18   #8
pm735
Moin….
Etwas Zeit ist vergangen aber…. Ich habe das Problem gelöst. Der Motor wurde komplett zerlegt ( Werkstatt) und alle Dichtung wurden erneuert !!! Jetzt läuft der Motor ruhig und er ist trocken
Allerdings habe ich seit zwei Tagen eine Fehlermeldung
Fehlercode 88
Fehler ESP- Vorladepumpe
Den Fehler hat er mir angezeigt nach dem Reifenwechsel Winter auf Sommer
Hast du eventuell eine Idee was das sein kann ?
Ich frage auch nochmal im Forum nach, vielleicht hat jemanden schon so ein Problem gehabt
Vielen Dank im Vorauss…
Alt 12.06.2021, 21:58   #9
Haschra
Sicher, war es nicht DSC ?
Mit was ausgelesen ?
M f G
Alt 13.06.2021, 09:40   #10
pm735
Sorry, ja das war der DSC
Ich war bei ATU
Öl tropft mal wieder Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.12.2015 16:28
Der Dicke tropft Spitze BMW 7er, Modell E38 10 05.08.2012 00:44
Motorraum: Öl tropft Maik_V8 BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2009 23:07
Es tropft... E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2004 09:58
Motorraum: ÖL tropft ... Hilfe !!!! McIntosh BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
