Alt 29.03.2011, 06:15   #11
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
@ tobi,
die teilenummer ist die nummer der kompletten spanner. hab schon nachgeschaut. die lager bekommt man so offiziel nicht einzeln.
@ karsten,
ne die rolle passt nicht. hat auf der einen seite nen ~10er loch.
hab schon den ganzen onlinekatalog von unserem teilehändler durchgesucht. passt alles nicht. war auch mit der rolle da. konnten mir auch nicht weiterhelfen. er hat auch nach der ina nummer geschaut, welche auf der rolle war.
ich hab mir die erstmal bestellt. ich idiot, hab nicht genau nachgeschaut. die rolle für den e38 kostet was bei 15euro. hab nach dem kauf mal in dem shop von ihm nachgeschaut. die gleiche rolle für vw kostet 11. hinterher ist man schlauer
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 08:40   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich hab die Rollen für den 750i vor knapp 2 Jahren bei kfzteile24.de von INA besorgt. Waren auch nicht hinterhergeworfen, aber qualitativ scheint das zu passen.
Gibts die da nicht mehr...?
Die sauteuren Spanner habe ich drinnen gelassen, die gibts halt neu, wenn sie mal defekt sein sollten.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2020, 15:31   #13
HerbertPauli
Fahrzeug: E30-350i (11.94)
Ich weiss, ich schände eine Leiche, jedoch stoßen vielleicht auch andere auf dieses Thema und ich möchte etwas Klarheit schaffen.
Habe beide Spannrollen vom M73 vor mir liegen. Eine hat Durchmesser 70mm (für Lichmaschine & Servopumpe), eine hat Durchmesser 75mm (für Wasserpumpe & Klimakompressor).
Wie meine Vorredner sehe ich nicht ein, die Rollen im Verbund mit dem Halter für teures Geld zu kaufen.
Sehe ich mir beide Rollen genauer an ist auf beiden eine BMW Teilenummer zu finden:
Auf der 70mm Rolle: 11 28 1 731 220
Auf der 75mm Rolle: 11 28 1 715 630
Unter Verbauung werden bei der ersten Teilenummer unter anderem die V8 (M60/M62) in E34, E39, E32, E38, E31 aufgeführt. Aber eben nicht der M73 V12, da man hier ja gleich den ganzen Verbund kaufen muss .
Die zweite Nummer ist schwerer zu finden, jedoch wird diese bei diversen Teilewebbörsen als Referenz geführt, sodass eine Zuordnung möglich ist.
Ich hoffe dies hilft allen, die vor einem ähnlichen Problem stehen.
Dieter
HerbertPauli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2020, 13:31   #14
joschmjs
Fahrzeug: E38-750i (99')
Der Tip gilt leider nicht für den M73N.
Beim M73N finden sich folgende Teilenummern auf den Spannrollen:
INA F-226239-2300 (D=70, B=26 mm, ID=17 mm)
INA F-226615 (D=70, B=28 mm, ID=17 mm)
Die Teile scheinen folgende INA-Nummern zu entsprechen:
INA 531 0891 10
INA 532 0437 10
Die Teile sind bestellt, wenn ich kein Update mehr bringe, haben Sie gepasst.
Hoffe ich konnte jemandem helfen.
joschmjs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2021, 20:29   #15
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Du konntest mir auf jeden Fall helfen.
Habe diese Rollen auch für meinen 750i Bj. 2000 bestellt.
Diese passenden Keilrippenriemen kann ich empfehlen:
CONTI 7PK1040 für Generator
CONTI 6PK1190 für Klimakompressor/Wasserpumpe
Gruß Matthias
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2023, 01:27   #16
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
INA 531 0891 10
INA 532 0437 10
Kann ich für meinen Fall für den M73N nicht bestätigen, habe beide Umlenkrollen bestellt, und beide passen von der aufnahme nicht, darf ich fragen wie ihr die beiden Rollen Befestigt habt?
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2023, 17:52   #17
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
In meinem Fall hat es die Werkstatt eingebaut. Hatte beide INA Rollen mit den genannten Teilenummern mitgebracht. Dazu die Rippenriemen. Alles wurde ohne Rückfragen verbaut.
Sorry, dass ich nicht mehr dazu sagen kann.
Gruß Matthias
Motorraum: Umlenkrolle / Spannrolle einzeln? monza180 BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2011 17:37
Karosserie: Klammern für Seitenleisten nicht einzeln lieferbar? Schleifer BMW 7er, Modell E32 29 10.06.2010 10:35
Heizung/Klima: Halterung für Standheizung nicht einzeln erhältlich? Domi BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 08:11
Motorraum: Spannrolle + Riemen??? cossi BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2004 17:47
Gibt es Motor für Heckrollo einzeln? 750il BMW 7er, Modell E38 3 20.12.2002 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
