Alt 15.10.2020, 20:33   #1
Admir
Fahrzeug: E38 728il bj1996
Standard 728iL geht nach 10 min aus
Hi
Fahre einen E38 bj96 728il
Habe das Problem das er mir nach ca 10min wenn er auf temperatur ist einfach ausgeht. Muss dann paar Stunden warten das er wieder angeht also in kalten Zustand.
Kalt springt er immer an .
Ich tippe auf KWS ....?
Was sagt ihr , wäre hilfreich!!
Admir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2020, 06:39   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Moin!
Fehlerspeicher lesen schafft Gewissheit. Von der Beschreibung her tippe ich aber auch auf Kurbelwellensensor.
Alt 16.10.2020, 16:17   #3
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Hast Du den Stecker vom KWS und NWS optisch kontrolliert? Ist bei den R6 ganz einfach. Da ist das Gummi gerne porös und rissig. Das müsste man sehen. Ich tippe aber auch auf den Sensor. Der Stecker bekommt einfach alles an Temperaturen ab. Müsste der erste Stecker von der Stirnseite sein. Wechsel am besten beide Sensoren. Habe ich auch gemacht. Der Stecker sitzt gleich daneben. Denke das der mit der wenigen Zeit auch kommen wird.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2020, 17:51   #4
Admir
Werde nächste Woche mal in die Werkstatt fahren und mal auslesen lassen.
Mal sehen was er anzeigt...
Alt 27.10.2020, 21:40   #5
Admir
Hi
Also meiner läuft wieder ganz ordentlich.
Es war wie vermutet der KWS..
Habe den getauscht und den NWS auch !!!
Alt 27.10.2020, 22:53   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bin gespannt, ob das auch so bleibt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 28.10.2020, 07:32   #7
Highliner
Sehr gut. Sind halt Verschleißteile. Und danke fürs Feedback.
E38-Auto: 728IL 1Jahr Tüv Britney Biete... 0 10.07.2015 16:11
728iL LPG Nera Espada eBay, mobile und Co 4 20.10.2010 19:56
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 21:55
Stückzahlen 728il e38 7byNight BMW 7er, Modell E38 1 18.05.2009 16:00
728iL bei mobile.de 187pure eBay, mobile und Co 29 07.11.2006 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
