Alt 16.09.2020, 16:29   #21
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Ok das da einer ist wusste ich. Aber ist da auch eine Verbindung zum heizungs gebläse?
Hab nur den Schaltplan nach Sicherungskasten oben
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 19:37   #22
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Guck dort mal nach.
Sind einige"dicke" Vorsicherungen für den vorderen Sicherungskasten.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238898
Gruß Mani
ManiBo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 20:02   #23
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Richtig... es sind Vor/Hauptsicherungen. Von dort geht alles nach vorne weiter oder zB direkt ans Grundmodul etc.
Ganz übel kann es aussehen wenn das Schiebe/Glasdach mal richtig undicht war...
Alt 17.09.2020, 09:45   #24
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Standard Gebläseversorung
Da ist doch hinterhalb des Handschuhfachs das Relais des Gebläses. Das sollte schon funktionieren.
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2020, 05:42   #25
mr.smith
allesschrauber
Danke für die Anregungen
Das relais ist neu.
Da ich den Fehler in der Stromversorgung des Lüfters vermute (auf sicherung 81 maxi 40A kommt kein Strom an),bräuchte ich ein Schaltplan von Batterie bis Sicherungskasten Motorraum. Im online wds ist leider nur ab sicherung bis Lüfter drin.
Wenn jemand von euch eben diesen hat würde ich mich freuen wenn er mir diesen zur Verfügung stellen könnte.
Ich hab gestern mein tacho und klimabedienteil zurückkommen wird am Wochenende eingebaut, dabei werdvich die Sicherungen unterhalb des Teppich checken.
Elektrik: Komfortzugang Fahrertür ausgestiegen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.04.2017 19:56
E32-Teile: Gebläsemotor E32 marco916 Biete... 1 15.03.2012 20:20
E38-Teile: Gebläsemotor E32 Suche... 0 05.12.2011 21:23
Teile vom Kombi ausgestiegen... blaucsi BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2010 21:27
Elektrik: DME ausgestiegen, DAS schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht CarstenE BMW 7er, Modell E32 11 20.09.2009 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
