Alt 18.07.2020, 10:34   #1
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Standard Tempomat spinnt
Mein Tempomat spinnt, lässt sich aktivieren, sprich die grüne Leuchte geht an, nur wenn ich + drücke passiert nix ausser das die grüne Leuchte ausgeht und erst wieder nach Motorneustart angeht.
Zug ist nicht ausgehängt oder verklemmt.
Beim Auslesen mit INPA kommen folgende Fehlermeldungen.
17 Stellglied hat max. Abschaltzeit überschritten.
18 Fehler bei Reglerüberwachung.
Leider bringt mich das auch nicht weiter.
Wer weiß was das heißen soll, oder wo der Fehler liegt?
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2020, 21:43   #2
Comowaran
Eu-Flüchtling
Ich habe das gleiche Problem jetzt seit 5 Stunden. Ich glaube ein Mal mit + aktivieren geht, aber beim Halten (um die Geschwindigkeit zu steigern) geht er aus.
Bin nur leider nicht zuhause sondern im LK Hildesheim....🙄😄
Alt 18.07.2020, 22:26   #3
was machst du denn da ? Nicht im Bett schlafen ?????
Alt 18.07.2020, 23:07   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und du???
Ab inne Kiste!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.07.2020, 20:26   #5
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Schaut mal nach kalten Lötstellen im Stellmotor. Bei mir waren alle Steckeranschlüsse nicht mehr richtig verbunden.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2020, 10:09   #6
MichaNI
Danke für deine Info Testdriver, aber daran es wohl nicht. Könnte es sein, das der Stellmotor defekt ist`? Kann man das irgendwie im Stand testen ?
Gruß Micha
Alt 31.07.2020, 21:11   #7
MichaNI
Nur mal zur Info falls nochmal jemand das Problem hat, bei mir war es nicht der Stecker, sondern der Tempomat Stellmotor. Neuen eingebaut und er funzt wieder.
Gruß Micha
Alt 24.05.2021, 15:51   #8
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Mahlzeit zusammen, ich hänge mich mal hier mit rein, da ich das gleiche Problem habe, sprich Tempomat ist eingeschaltet, hält die Geschwindigkeit etwas und geht dann einfach aus. Nun habe ich das Ding mal geöffnet und ein Foto vom Innenleben gemacht, in der Hoffnung, dass jemand den Fehler durch Nachlöten beheben konnte. Was mich verwirrt auf dem Foto, sind die mit den Pfeilen gekennzeichneten Lötpunkte. Weiß jemand, ob diese eine elektrische Funktion haben oder der Befestigung des Stellmotors dienen?
Dateityp: jpg Tempomat.jpg (71,2 KB, 74x aufgerufen)
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2021, 16:50   #9
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Das Bild ist unscharf.
Sind aber wohl die Motoranschlüsse.
Also löten.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2021, 13:43   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was sagt der Fehlerspeicher?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Tempomat spinnt colasingle BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2011 14:21
Tempomat spinnt amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 19 02.08.2010 21:27
Elektrik: Tempomat spinnt ??? charlie17 BMW 7er, Modell E38 8 07.09.2005 19:54
Motorraum: Tempomat spinnt! Saba BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2005 18:11
Tempomat spinnt tntx BMW 7er, Modell E32 4 01.10.2002 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
