Alt 17.06.2020, 14:19   #1
o1li
Fahrzeug: E38 750i Facelift
Standard 750i - Axialgelenk mit Umlenkung ausgeschlagen
Hallo zusammen,
hatte meinen Dicken heute beim TÜV und er hat leider ein ausgeschlagenes Axialgelenk bemängelt und das angehängte Bild geschickt.
Sehe ich das richtig, dass es sich hier um Teil Nr. 10 handelt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=32&bt=32_0695
Ich würde 11 und 12 direkt mit tauschen. Kann man diese Arbeiten ohne Hebebühne durchführen?
Und bitte kein "Wenn du nicht weiß wie es geht lass es machen", das hilft an der Stelle nicht weiter danke!
Dateityp: jpg axialgelenk.jpg (80,7 KB, 38x aufgerufen)
o1li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 14:32   #2
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Richtig, Teil 10 ist die Spurstange und 11 + 12 die Spurstangenköpfe.
Ja kann man alles mit einem Wagenheber und einem Unterstellbock ohne Hebebühne machen.
Unbedingt auch Teil 7, die Buchse des Lenkführungshebels (s. Nr.6) erneuern, wenn du die Spurstange schon wechselst. Es gibt bereits fertig eingepresste Buchsen, dann kann man sich das sparen. Kostet 50€ der Hebel mit eingepresster Buchse.
Danach Spur einstellen lassen und vorher die Länge der alte Spurstange messen, damit man schon den größten Teil voreinstellen kann.
Mit Schlagschrauber und Kugelgelenkabzieher ist das kein Thema. Zum Ausbau der Bundschraube (s. Nr.8) einfach im Motorraum den Hitzeschutz lösen oder nach oben biegen, da die Schraube relativ lang ist.
Viel Spaß!
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 15:04   #3
o1li
Super, danke für die schnelle Antwort! Dann hoffen wir mal, dass am Samstag das Wetter mitspielt und gehen das Ganze an!
Lagerung ausgeschlagen andreas_c BMW 7er, Modell E38 24 24.07.2015 14:45
Lenkung: Spurstange ausgeschlagen flötewilli BMW 7er, Modell E38 10 12.04.2013 08:28
Lenkung: Spurstangenkopf ausgeschlagen hakanherne BMW 7er, Modell E38 4 24.03.2009 22:48
Fahrwerk: TÜV - Traggelenk ausgeschlagen Heiko BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2008 23:06
Abgasanlage: Kat-Flansch ausgeschlagen? Erich BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2005 06:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
