Alt 23.04.2020, 22:26   #1
Nikolon
Fahrzeug: E38-728i 11/1998
Standard Heckklappenschloss zu- geht nicht mehr auf(Dämlichkeit)
Moin liebe Forengemeinde,
Ich entferne gerade alle Roststellen an meinem Dicken.
Dabei habe ich das Schlüsselschloss an der Heckklappe ausgebaut, um überall ordentlich dran kommen zu können.
Die Heckklappe an sich ist dabei eingebaut geblieben.
Dabei habe ich auch das Gestänge zum eigentlichen Schloss entfernt.
In Gedanken habe ich dann abends das Schloss wieder eingebaut und vergessen das Gestänge wieder einzuhängen.
Leider habe ich die Klappe dann zu gemacht.
In just dem Moment als das Schloss klickte fiel mir ein, dass ich das Gestänge nicht eingehakt habe.
Nun die Klappe ist zu und ich bekomme die Mühle nicht mehr auf.
Eine Möglichkeit durch den Innenraum zu kommen gibt es nicht, da ich keinen Skisack habe.
Hat jemand von euch auch schon einmal so eine Dämlichkeit gemacht, und hat eine schlaue Lösung, wie ich das ganze "Gewaltfrei" wieder aufbekomme?
Ihr würdet mir echt helfen!
Danke schon einmal im Vorraus.
Nikolon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2020, 22:43   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du kannst z.B. das Blech für den Skisack Einbau vom Fahrgastraum
bei ausgebauter Rückenlehne mit Holzklotz und Hammer
in den Kofferraum reinschlagen, ist perforiert.
M f G
Alt 24.04.2020, 06:01   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Kann man nicht unter (bzw. hinter) dem Kennzeichen am richtigen Ort ein Loch bohren?
Und ich meine, man sollte die lackierte Kunststoffblende auch bei geschlossener Klappe abnehmen können, oder irre ich da?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (24.04.2020 um 07:38 Uhr).
Alt 24.04.2020, 10:05   #4
Haschra
Und ich meine, man sollte die lackierte Kunststoffblende auch bei geschlossener Klappe abnehmen können...
Welches ist der richtige Ort ?
Das Loch sollte dann schon 10cm DM haben, dann kann man durchfassen.
Die Gummidichtung geht nur bei offener Heckklappe raus,
oder Heckblende mit Dichtung unter Einsatz großer körperlicher Gewalt runterreißen.
Alles machbar.
In der Zeit habe ich aber schon 3 Heckklappen geöffnet, ohne sie zu zerstören.
M f G
Alt 24.04.2020, 10:21   #5
gasi
Kunststoffblende ist jedenfalls nicht entscheidend, somit egal wenn die nicht abgeht.
Das Loch muss nicht grösser sein als 8mm.
Wo der richtige Ort ist, kommt drauf an. Die Standardangabe bezieht sich auf eine korrekt eingehängte Stange.
Beim TE ist sie aber beim Schlüsselzylinder raus. Also liegt sie tiefer.
Ich würde näher beim Maulschloss (Klappenmitte) bohren und dann entweder an der Stange oder am klappenmittigen Einhakpunkt derselben mit Schrauber oder Spitzzange hebeln.
Beim E38 eines Kumpels die Position ausmessen wär ne gute Idee.
Durch den Skisack? Innen ist ja eh alles verkleidet... Was das bringen soll, wissen die Götter...
Hier etwas historische Forumslektüre.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=166093
Alt 24.04.2020, 11:12   #6
Haschra
Siehe unten.
Geändert von Haschra (24.04.2020 um 11:21 Uhr).
Alt 24.04.2020, 11:20   #7
Haschra
Du hast doch auch einen E38, schau nach !!!
Wenn man durch den Skisack schaut,
sieht man das Schloß und dessen Entriegelungshebel, da ist NICHTS verkleidet.
Zum öffnen kann man z.B. ein 110cm langes Flacheisen mit T-Griff für die Hand,
und vorne passend geschliffen zum drehen des Riegels verwenden.
M f G
Wenn ich das lese, sträuben sich mir die Haare,
der einzig gute Ansatz war die Skisack-Lösung.
Interner Link) Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=166093
Alt 24.04.2020, 11:24   #8
gasi
sieht man...
Ich seh da kalte Getränke, weil bei mir da die Bordbar sitzt.
Die Bohrprozedur ist aber auch wichtig, wenn das Auto komplett zu ist, man also nicht in den Innenraum kann.
Alt 24.04.2020, 11:27   #9
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Aber geht das auch, wenn er gar keinen Skisack hat? Sein E38 hat nämlich keinen (ich weiß nämlich nicht, ob das dann dort trotzdem offen ist).
Ansonsten fiele mir nur ein, die komplette Rückbank inkl. Hutablage auseinander zunehmen, um in den Kofferraum zu gelangen, ohne irgendwo irreparable Schäden zu verursachen.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2020, 11:28   #10
Haschra
Dann nimm sie raus, oder hast Du sei verschweißt ?
Ist sie NICHT, da man den Wagen auch anders öffnen kann.
M f G
Stichworte
heckklappe mechanismus, kofferraum, schloss, verriegelung
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
Tür geht nicht mehr auf JensB BMW 7er, Modell E38 16 03.03.2016 13:47
Karosserie: Heckklappenschloss schließt nicht mehr ? Amonti BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2011 21:21
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
DSC geht nicht mehr aus !!! dodas BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
