Alt 12.04.2020, 09:09   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ein MK2 mit 16:9 habe ich persönlich noch nie probiert, könnte aber Probleme geben, da das MK2 NIE mit einem 16:9 Monitor gegeben hat... Mindestens ein MK3. Das MK2 kann eigentlich auch kein 16:9 darstellen... also wird das wohl das Problem sein
Alt 12.04.2020, 16:54   #12
Engelson01
Fahrzeug: 740i
Hat sich nach 5 Min von selbst erledigt.... auf einmal alles top!
Engelson01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2020, 11:43   #13
Engelson01
Fahrzeug: 740i
Zitat von MarvMan Beitrag anzeigen
Ich hab selbst von MK2 auf MK4 und von 4:3 auf 16:9 umgerüstet.
Daher kann ich sagen, der 16:9 aus dem E39 passt, nur die Blende würd ich mir vom E38 kaufen (35€), die passt einfach besser.
Wenn du das MK4 hast, kannst du einfach den Stecker der ins Videomodul geht direkt ins MK4 stecken (dann fehlt auch die Auswahl "TV" am Bildschirm), da das Signal nur durchgeschleift wird. Das MK4 gibt dann in Breitbild aus und du brauchst nichts codieren. So hab ich das gemacht.
Im Videomodul sind zwei Stecker drin... beide ins MK4 oder nur einen davon?
Wenn nur einer, welcher? Weiß oder blau?
Alt 18.04.2020, 11:46   #14
Engelson01
Fahrzeug: 740i
Hier mal ein Bild
Dateityp: jpg 523C07CB-6F88-40DD-AD25-9F8583D473F5.jpg (93,8 KB, 32x aufgerufen)
Alt 18.04.2020, 14:12   #15
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ich mein es war das blaue Kabel, bin mir aber nicht mehr 100% sicher.
Wirst im Zweifelsfall sicher die Lösung ergoogeln können. Ich hab (wie so oft) nach dem E39 gesucht und dann noch die Stichwörter Breitbild und Videomodul.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2020, 21:01   #16
PacificDigital
eigentlich sind beide falsch
Das von der GPS-Antenne geht an den alten GPS-Empfänger, welchen man nun ja ausbauen kann DIESES dann ins MK4 einstecken
Richtige Antwort:
Der Blaue gehört ins MK4 und kommt vom Videomodul...
Wird das VM entfernt, dann den blauen vom VM ins MK4... man merkt aber schnell wenn es der falsche ist... denn dann zeigt der Monitor: NIX
Geändert von PacificDigital (18.04.2020 um 21:04 Uhr). Grund: Dumm gelesen und falsch geantwortet...
Alt 19.04.2020, 06:35   #17
Engelson01
Fahrzeug: 740i
Richtige Antwort:
Also blau von VM in MK4...
Und GPS Stecker aus VM auch in MK4?
Alt 19.04.2020, 10:21   #18
MarvMan
Das Antennenkabel kommt auch direkt ins MK4, allerdings nicht vom VM sondern vom GPS Verstärker.
Radio mit Navi gegen Doppeldin tauschen whiteangel BMW 7er, Modell E38 9 05.07.2010 13:26
HiFi/TV: Tausche neues Modell Hybridmodul gegen altes Ender540 Biete... 1 18.06.2009 09:11
HiFi/Navigation: Navi gegen Radio tauschen christian d BMW 7er, Modell E38 16 10.05.2009 15:01
Lederlenkraeder neu - im Tausch gegen Altes Erich eBay, mobile und Co 12 15.12.2008 19:31
Navi CD-Rechner gegen DVD tauschen Jinx BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.06.2004 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
