Alt 26.01.2020, 09:31   #11
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Ich glaube, das kommt weniger auf den Betrieb an, sondern vielmehr auf die Einzelperson, welche die neue Scheibe montiert.
Ich habe meine Scheibe vor gut 6 Jahren bei einem kleinen 1-Mann-Betrieb tauschen lassen. Bis heute keine Probleme (trotz Königsdisziplin Schiebedach), sehr saubere Arbeit.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 13:38   #12
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Meine aktuelle Scheibe wurde beim BMW Händler eingebaut, leider mit Windgeräuschen ab 120km/h (am Kindergarten vorbei ) an der A Säule Beifahrerseite.
Es klang/klingt wie ein Radiorauschen auf falscher Frequenz. Nachdem meine Beifahrerin eine Packung Taschentücher 10cm unter Himmelhöhe der A Säule drückte war das Geräusch, während des Drückens, komplett verschwunden. Vielleicht hilft diese Technik Geräusche zu lokalisieren.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Müssen es Tempos sein oder geht auch Eigenmarke vom Drogeriemarkt?
Hat sie auf die A-Säule gedrückt oder auf die Scheibe?
Unter der A-Säulen-Verkleidung ist noch Platz für ein paar Tribbles oder anderes Dämmmaterial.
Ich konnte nun mal wenigstens 180 fahren, das Rauschen ist schon sehr laut, aber gerade so "gefühlsmäßig lauter", daß da wohl nichts mit Gewährleistung ist.
Als ich am Frankfurter Flughafen vorbeikam, landete ein Flieger gerade exakt über mir, das klang als ob er gleich durchs Dach kommt. Aber von vorne von der Scheibenkante, nicht aus dem Schiebedach.
Was mir noch auffiel, seitlich unter der Zierleiste hat es auf beiden Seiten einen ziemlich große Lücke zwischen den Gummidichtungen, siehe Bild. Bei einem anderen E38, der zufällig irgendwo rumstand, gab es diese Lücke aber auch, nur halt in 5 mm statt in 10 wie bei mir.
Und das Gummiprofil an der Scheibenoberkante sieht mittlerweile etwas wellig aus, das entwickelt sich wohl zu einem Ansatz für eine Nacharbeit.
Dateityp: jpg e38-scheibe.jpg (53,6 KB, 47x aufgerufen)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 13:53   #13
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
zieh mal die Leichtmetall Zierprofile rechts / links vorsichtig aus den Klammern .. und dann vergleiche die Spaltbreite von Glas zu Holm rechts / links und addiere beide zusammen.
Es könnte ja eine aftermarket Scheibe mit nicht ausreichender Gesamtbreite sein ..oder eben es wurde beim Einkleben nur der Abstand auf einer Seite beachtet (hätte man ja noch vor dem Aushärten schieben können)
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2020, 14:27   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
Als ich am Frankfurter Flughafen vorbeikam, landete ein Flieger gerade exakt über mir, ...
und... Spuren auf dem Dach?
Der Scheibengummi wurde nicht erneuert? Da ist doch nen richtiger Spalt der Krach machen kann!
Alt 04.03.2020, 17:33   #15
flummi100
Auf der Rechnung stehen die tollsten Sachen, sogar ein Airbag-Aufkleber für 10 oder 20 Euro, den ich nirgendwo entdecken kann.
Die senkrechten Gummis sind auf jeden Fall neu, bei dem oberen "Quergummi" bin ich mir nicht mehr so sicher, seit er sich in der Mitte etwas abhebt. Kann aber auch sein, daß er einfach nicht gut genug "eingerastet" wurde und ihn der Fahrtwind an ein paar Stellen rausgezogen hat.
Durch diese riesigen Schlitze läuft doch Schmutzwasser in die Scheibe und kleinere Vögel fangen an zu nisten. Vielleicht braucht es ja auch erst eine gewisse Menge Dreck, bis die feinen Spalten gegen Wind abgedichtet sind? (Rührt schonmal einen gefüllten Staubsaugerbeutel mit Cola an.)
Alt 04.03.2020, 19:41   #16
V8-GT
Airbag Warnung .. solche Scheiben Aufkleber gab es ja - in den 80er Jahren, als ein Airbag noch was exotisches war.
Die Grafiken dazu schwirren halt in alten Teilekatalog Datensätzen noch herum ..Abrechnung über GlaserStory bringt die dollsten Positionen ..
Ich kann mich noch gut an die Diskussion mit den Key Accounts von CarGlas und SaintGobain erinnern, als die wegen ihrer schlechten Vertragsabsprachen mit den Versicherungen nach neuen Abrechnungspositionen zur Umsatzsteigerung gegeifert haben.
Die wollten von mir 2017 doch glatt ich solle ab sofort die Auflistung von Schneiddraht mit der Teilenummer und dem Preis bei jedem Scheibentausch in der Software veranlassen.
Dabei sind diese Teilenummern bei den betreffenden Marken ausdrücklich unter Werkstattverbrauchsmaterial geführt - und somit nicht von Seite der Autohersteller objektbezogen spezifiziert mit xx Meter pro Auto ..und erst recht nicht als die 5er Pack Rollen Vorrat Teilenummer auf jede Kundenrechnung buchbar - zumal ja die Glaser eh nicht beim Autohersteller das Produkt kaufen, geschweige denn nicht ohnehin über die traditionelle Position "Kleinteile" pauschal ein Rechnungsaufschlag erfolgt
Alt 05.03.2020, 11:22   #17
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Den Scheibeneinbau würde ich heute ausschließlich von einem BMW-Service machen lassen.
Ich bin da ein gebranntes Kind. Habe vor ca. acht Jahren die Frontscheibe in einem "Autoglas-Fachbetrieb" wechseln lassen.
Drei Reklamationen ergaben keine zufriedenstellende Abhilfe gegen Windgeräusche. Hab mich dann aber mit den verbleibenden (geringen) Mängeln abgefunden.
Vor vier Jahren war dann die nächste Scheibe fällig.
Ergebnis: Die damals getauschte Scheibe war eine Fälschung! Unsachgemäßer Einbau; dadurch beschädigter Rahmen; massenhaft verteilte Dichtmasse; Rechnung auch noch viel höher als Original BMW-Scheibe. Zusätzliche Lackierkosten, die die Teilkasko natürlich nicht bezahlt. War nur zu lange her, um den damaligen Fuscher an den Hammelbeinen zu bekommen...
Jetzt wieder alles gut - wie am ersten Tag.
Wenn also die neue Scheibe nicht wie die alte sitzt oder Geräusche macht - reklamieren, reklamieren, reklamieren. Notfalls Gutacher bestellen!
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2020, 20:10   #18
tome38-50
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
Da ich auch vorm TÜV noch die Scheibe tauschen muß ein Frage am Rande. Bekommt man beim Alternativglaser auch eine Scheibe mit Regensensor?
Tom
tome38-50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2020, 20:14   #19
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Natürlich,warum auch nicht.
Alt 09.03.2020, 20:33   #20
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Natuerlich bekommt man welche, die Sensoren aber meisten leider nicht so gut wie originaelle arbeiten.
21 Jahre Forum
Frontscheibe kaputt 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 17 26.07.2010 14:17
Innenraum: Billige und bessere Alternative zum Verholzen Dreamwheels E38: Tipps & Tricks 20 19.04.2006 11:31
Karosserie: Dichtung an Frontscheibe kaputt Frank728 BMW 7er, Modell E38 6 04.04.2006 18:20
Frontscheibe schon wieder kaputt Doc BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2003 15:36
Frontscheibe kaputt - zahlt die Kasko? Tommy BMW 7er, Modell E38 13 02.01.2003 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
