Alt 28.09.2004, 14:53   #1
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Standard Lautsprecherwechsel
Hallo zusammen. Wie wechselt man am besten die Lautsprecher im 7ner? Ich will die originalen gegen vernünftige in gleicher Größe austauschen. wie bekommt man die Türverkleidung am besten ab?
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 14:55   #2
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo, die originalen vom Hifi Lautsprechersystem
sind doch ganz gut oder ??
PETZ
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 14:59   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Hier eine Englische Anleitung. (Danke @Erich)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.org/7series/me...w40/33510.html
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 15:10   #4
Dieselkraft
Standard @ Petz
Finde ich nicht. Die klingen irgendwie fade, halt als ob BMW da nur sone ''Papiertröten'' eingebaut hat. Auch die hohen Töne kommen nicht recht zur Geltung.
Alt 28.09.2004, 15:26   #5
nesi
Nimm MacAudio oder Canton 13cm tröten.
Vergiss aber nicht, das an den 13cm Orig. eine Doppelschwingspule dran ist.
Es könnte dann zu Problemen mit dem Telefon geben, da diese dort angeschlossen sind. Was du aber machen kannst ist die Telefon Lautsprecher Leitung nach aussen ziehen und diesen an einem Externen Lautsprecher anschliessen, diese kannst du dann irgend wo unterbringen, Ich habe 8cm Breitband Lautsprecher von Visaton genommen.
p.s:Versuch nicht die beiden Leitungen von den Orig. Lautsprechern zusammen (parallel) an die neunen Lautsprecher anzuschliessen, geht nähmlich nicht.
Alt 28.09.2004, 16:35   #6
Dieselkraft
Danke für den Tip!!
Alt 28.09.2004, 20:15   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
gibts schon diverse beiträge dazu, such ma bissl, hab alles schon mal mit bildern eingestellt...
vorne bekommst auch 16er rein mit bissl fummelei.
Alt 28.09.2004, 21:28   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Wird aber eine richtige fummelei
Canton CS 2.13 oder Crunch kommen gut.
Hab Canton drin, bin sehr zufrieden.
Gruß Nick
Alt 29.09.2004, 10:09   #9
Dieselkraft
Ich werde auch Canton reinbasteln, hatte früher mal welche im Benz nachgerüstet. Die klangen eigentlich sehr gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
