Alt 27.09.2004, 14:39   #1
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Frage Kopfdichtung
jetzt hat mich wohl leider auch das 7'er Reparaturpech ereilt (740i,
E38, V8).
Ich mußte leider kleine Ölflecken unter dem Motor entdecken. Ich
also ab zur freien Werkstatt. Diagnose: Es wird wohl die Kopfdichtung
sein, muß aber nicht. Leider haben die nicht das Werkzeug um eine
weitergehende Diagnose zu stellen.
Daher meine 2 Fragen:
1. Wie kann man feststellen, ob es wirklich die Kopfdichtungen sind..?
2. Kennt jemand eine freie Werkstatt im Raum HH, die auf BMW
spezialisiert sind und E38 Kopfdichtungen reparieren können..?
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 16:41   #2
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Kann auch andere Ursache haben, hatte das gleiche Problem, habe beide Ölwannendichtungen erneuern lassen, hole das Teil ab und siehe da, nachdem er warm gefahren war wieder ne kleine Ölpfitze, wieder hin und suchen, dann gefunden, es war der rechte Deckel vor der Steuerkette, hätte mir die neuen Ölwannendichtungen sparen können, aber lokalisiere erst einmal so ein Leck bei dem verbautem Triebwerk und alles verölt!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 17:17   #3
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
hier mal eine sehr gute Werkstatt:
ATR
Frohmestr.97
22459 Hamburg
Tel. 040/5502060
Kann ich nur empfehlen!
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 20:42   #4
Barbeidos
Fahrzeug: 750iger
Einfach so auf verdacht die Kopfdichtung machen würde ich auf keinen Fall.
Was macht er denn sonst ausser Ölverlust?Baut er Druck auf?Oder Wasser
im Öil,bzw. andersrum? Kann ja auch die Ölwanne sein,da würde ich dann auch gleich nach der Ölpumpe schauen lassen,die Schrauben lösen sich gerne.
Normal kann man den C02 Gehalt in der Kühlflüssigkeit messen/Sichtbar machen.
(nagelt mich da jetzt bitte nicht fest,ist so ein Aufsatz mit Flüssigkeit drinnen,
wenn sich der Blau verfärbt sind Abgase im Glysantin.)Irgendwie so war das.
MFG
Daniel
Barbeidos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 21:29   #5
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Ventildeckeldichtung??
Lass das mal von einem Fachmann prüfen...!
Bei defekter Kopfdichtung verliert der Motor das Öl nach innen, nicht nach außen! Zudem müsste Kühlwasser fehlen, bzw. im Kühlwasser müsste Öl sein und andersrum..!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 09:27   #6
dontpanic
Hallo Dug, hallo Monty, hallo Barbeidos, hallo Heppinger,
danke für die Tipps. Inzwischen glaube ich auch nicht
mehr unbedingt daran, daß es die Kopfdichtung ist weil
der Motor nach außen ölt. Bei der Kopfdichtung müßte
das Öl eigentlich nach innen gehen. Also über die Brenn-
kammer, was ein bläuen aus dem Auspuff zur Folge hätte,
oder über das Kühlsystem, was man dann aber auch durch
einen Ölfilm im Wasser oder eine CO2-Messung sehen könnte.
Es müßte dann allerdings das Teil sein, das auf den Zylinderköpfen
sitzt. Das ist ja auch irgendwie angeflanscht. Steuergehäuse oder
Ventildeckel oder wie nennt man das..?
Das wäre dann ja nicht so schlimm, weil nicht so arbeitsintensiv,
oder..?
@Monty: Haben die bei ATR auch spezielle Erfahrung/Know How
beim E38..?
dp
Alt 28.09.2004, 09:29   #7
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Ursache für ein Schmierölleck kann auch eine poröse Dichtung an einem der Kettenkastendeckel sein (oben gibt's zwei davon, unten einer). Ist fast unmöglich zu sehen, wo's herkommt, weil da alles so verbaut ist. Auch Abdampfen hilft nicht immer. Laß am besten den Freundlichen die Diagnose stellen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 09:32   #8
wmart730
Zitat von dontpanic
Es müßte dann allerdings das Teil sein, das auf den Zylinderköpfen sitzt. Das ist ja auch irgendwie angeflanscht. Steuergehäuse oder Ventildeckel oder wie nennt man das..?
oder..?
Die Dichtungen an den Ventildeckeln hat mein Freundlicher letztes Jahr für EUR 286 ausgetauscht.
Gruß, Martin A
Alt 28.09.2004, 10:27   #9
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Du kannst Dich auch selber auf die Suche begeben und Deinen Motor
mal mit Talkumpuder an den Dichtungsstellen einpudern. Nach so 100km
Fahrt kann man dann sehr genau erkennen, wo es sabbert.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 12:03   #10
dontpanic
Gruß, Martin A
Damit könnte ich leben
Wer hatte schon kaputte Kopfdichtung? Bitte nur E38V8 jaguarman BMW 7er, Modell E38 16 05.09.2004 01:34
Motorraum: Kopfdichtung HW 32 BMW 7er, Modell E32 3 01.09.2004 18:39
Motorraum: Kopfdichtung defekt? kasek BMW 7er, Modell E32 10 24.08.2004 07:34
Kühlwasser..............Kopfdichtung???? Tony BMW 7er, Modell E32 14 13.12.2003 09:45
kopfdichtung frage bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 20 27.08.2003 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
