Alt 26.09.2004, 17:36   #1
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard Videomodul für MK 3 ?
Hallo!
Kann es sein das wirklich nur diese zwei Teilenummern in Verbindung mit einem MK III Rechner funktionieren??:
65 50 6 936 759
u.
65 50 6 946 423
Zumindest werden nur diese im ETK angebenen..
Sind die schwarzen eigentlich alle für den MK 1 oder hat das mit der Gehäusefarbe nichts zu tun?
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
MfG
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2004, 19:19   #2
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
also das Videomodul mit der Nr. 65 50 6 936 759 wurde bis zum 19.03.2004 verbaut, und dann durch das Videomodul mit der Nr. 65 50 6 946 423 ersetzt (wird noch heute im E46 verbaut).
Es sollten also beide Videomodule mit Deinem MK3 gehen.
Für die Infos gibts natürlich kein Gewähr - wenn Du wirklich sicher gehen willst, dann schau dass das Videomodul nicht jünger Baujahr 1999 ist - dann bist Du auf der sicheren Seite.
Viele Grüße,
Dominik.
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 07:06   #3
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
ab 9/2001 wurde ein neues verbaut mit neuem stecker, also braucht man wieder einen adapter.
man kann auch einen magneten ranhalten, wenn
er hält ist es das alte, wenn nicht brauchst du einen adapter.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 16:48   #4
appy
Benutzerbild von appy
Hi Thomas,
welches neues videomodul, mit welchen neuen stecker??????????
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 18:02   #5
DJNoName
Das frage ich mich auch gerade.... ich kenne kein anderes Videomodul im E38, E39, E46, X5 - das sind alles die gleichen - eben mit dem Unterschied: MK1, oder höhere Navi-Rechner mit 4:3 oder 16:9.
Im E60, E65, etc. gibts ein neues Videomodul mit nem anderen Stecker!
Dominik.
Alt 27.09.2004, 23:33   #6
CoMBaT
der navi-mann bei hammer in mönchengladbach meinte das so.
oder war es das bordmonitor-radio?
gruss
thomas
Alt 28.09.2004, 06:59   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
BM Radio!
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 21:13   #8
Mkes
Fahrzeug: BMW E38 3.0D
Hey Jungs da drausen...
ich habe mal ne Frage, ich bin auf nen ganz beschissenen Einzelhändler reingefallen der wollte mir für mein E38 MK3 Navi Bj. 2001 ein Dietz 1260 Interaface andrehen. Mit der Begründung ich könne dann mein DVD Player in Stereo Ton nutzen. Jetzt hat sich raus gestellt das ich das garnicht kann weil das Interface nicht mit dem Radio Modul kompatible ist. Habe aber den TV Empfänger der drin war nicht mehr. jetzt brauche ich nen neuen um diesen dann wieder als Mono Videocontroller zu benutzen. Anschluss erfolgt dann wieder über Video eingang von diesem Standard BMW Tuner. DVB-T und DVD mach ich dann wieder als Mono add on Geräte. Hat einer ne bessere Idee? oder gar so einen Tuner? numm 6966 irgendwas bräuchte ich (MK 3 halt) ...
Mkes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radio/Navi-Split mit neuem Videomodul Bertl BMW 7er, Modell E38 10 06.07.2004 23:52
Mk1->Mk3 ohne Videomodul CorpSpy BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2004 14:04
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 20:40
Was macht eigentlich das Videomodul ? Mongoman BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2003 23:28
@Segler740d und Mongoman - "was macht das VIDEOmodul?" AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2003 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
