Alt 20.07.2019, 14:00   #1
nitzerebb
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
Standard Beide hintere Scheibenbremsen gleichzeitig fest
leider habe ich seit vorher ein ganz seltsames Problem mit meinem 97er 740i M62, und zwar sind während der Fahrt beide hintere Bremsen (links und rechts) fest gegangen. Also nicht die Handbremse, sondern die Normale. Es hat aus beiden Radhäusern heftig gequalmt - Scheiben und Beläge komplett schrott... Danke an den ADAC für's heim bringen :-)
Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut, die Sättel hinten sind frei gängig. Wenn ich versuche hinten zu entlüften funktioniert das quasi nicht, ich kann kaum Flüssigkeit nach hinten pumpen.
Ich habe jetzt den Hauptbremszylinder ausgebaut, allerdings würde ich behaupten, dieser ist auf den ersten Blick i.O., wenn ich pumpe spritzt es gleichmäßig aus beiden Öffnungen - Feder usw. sind auch einwandfrei.
Kann mir jemand Tipps geben und weiter helfen ?
Tausend Dank Vorab
nitzerebb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2019, 14:16   #2
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit?
Alt 20.07.2019, 14:17   #3
nitzerebb
Oktober 2018, mach ich immer im Herbst mit dem restlichen Service
btw. die Bremsen hinten habe ich genau zu diesem Zeitpunkt auch neu gemacht...
Alt 20.07.2019, 14:20   #4
Hauptbremszylinder: wenn du pumpst spritzt er gleichmäßig.
Kann man auch Bremsflüssigkeit in der umgekehrten Richtung wieder reinspritzen?
Alt 20.07.2019, 14:22   #5
nitzerebb
also du meinst im ausgebauten Zustand versuchen die Flüssigkeit in die Öffnungen reinzudrücken, wenn ich den Kolben des HBZ bewege ?
Alt 20.07.2019, 14:36   #6
offensichtlich fließt doch die Flüssigkeit nicht zurück, wenn die Bremskolben zurückgehen sollen ... deshalb denke ich mir das so als Test....
Alt 20.07.2019, 15:03   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zugequollene Bremsschläuche drängen sich mir da auf.
Alt 20.07.2019, 15:21   #8
STIMMT!
DIE wären dann die Lösung, wenn der Rückfluss in die Pumpe leicht geht!
Alt 20.07.2019, 16:09   #9
nitzerebb
So, also in verschiedenen Stellungen des HBZ-Kolbens kann ich die Flüssigkeit zurückdrücken. Beim hinteren Anschluss (Richtung Kolben), muss der Kolben gedrückt sein, beim Vorderen ungedrückt - passt das so ??
Zugequollene Bremsschläuche, da meinst Du die beiden letzen Stücke zu den Sätteln ? Beide gleichzeitig zu, kann das sein ?
Vielen Dank
Alt 20.07.2019, 18:16   #10
Vielen Dank
Deshalb ja meine Vermutung, dass ein Zentraler Baustein (der von beiden Bremsen genutzt wird) die Ursache sein muss - sind denn die Gesamtleitungen von vorne nach hinten bzw. auch von hinten nach vorne durchgängig? leicht durchgängig?
Stichworte
abs, blockiert, bremse, fest, hängt
E38-Teile: Beide Chromzierleisten für hintere Türen Seko85 Suche... 0 15.11.2011 19:29
Abgasanlage: KAT Flexrohr / Hosenrohr für 745d ( beide gleichzeitig gerissen ) !? zero08 BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.01.2011 10:40
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 16:57
Scheibenbremsen Kisi BMW 7er, Modell E32 10 02.09.2002 02:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
