Alt 28.06.2019, 09:43   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Heizung Lambda Sonde Vorkat defekt
bei meinem 728 M52 mit TÜ motor liegen nach längerer Standzeit dauerhaft zwei I###P Fehler vor:
Heizung Vorkat defekt Fehler gegen Masse. Der Fehler betriftt ausschließlich die Vorkats, nie die Nachkats.
Nach WDS werden die vier Heizsonden über SI 4 über R/WS Kabel bestromt, der andere Pol der Heizung wird über das Steuergerät dann auf Mase gelegt und damit beheizt. Die Leitungen von und zu den Anschlüssen F4 - LS, LS - DME sind o.k. Die Batterie ist neu und voll geladen. Sonden sind neu (Bosch)
Bleibt da nur noch ein Defekt des DME Steuergerätes oder hat wer noch eine andere kluge Idee ?
Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2019, 15:24   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Worauf basiert die Aussage, dass die Leitungen alle OK sind?
Gibt es Syptome ausser dem IN*A? z.B. Fehlerleuchte?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.06.2019, 03:13   #3
Schnupperboller
die Leitungen habe ich mit Ohmmeter einzeln durchgemessen.
In der I##P verändert sich die Spannung der Sonden nur ganz wenig.
Es sind immer die beiden Vorkatsonden zusammen und immer der gleiche Wert
wie Zeit und Drehzahl bei der Fehlermeldung .
Mit Modiag läuft der Sondentest auch nicht richtig.
Es fliest kein Strom durch die Heizung - Ampermeter .
E32-Teile: Lambda-Sonde Simpel Suche... 1 29.08.2007 07:22
E32-Teile: Lambda-Sonde 730 V8 Oliver K. Suche... 3 11.07.2007 17:30
Elektrik: Lambda Sonde oder was esau BMW 7er, Modell E38 11 02.09.2004 20:31
Lambda-Sonde wo abklemmen? derpate BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2004 10:03
Lambda Sonde defekt pelo BMW 7er, Modell E38 4 04.02.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
