Alt 06.04.2019, 22:49   #11
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Hallo Peter,
ich war gerade nochmal in meiner Garage, um Dir nichts Falsches zu schreiben.
Kofferraum mechanisch links herum aufschliessen -geht nur mit dem Zentralschlüssel!!!-
dann ist der Kofferraum auf -öffnet sich ein wenig- und gleichzeitig sind alle 4 Türen entriegelt. Kofferraum leicht zudrücken (softclose) und rechtsherum schliessen, dann ist der Kofferraum verriegelt und gleichzeitig auch alle 4 Türen. Ziehst Du jetzt den Schlüssel nach rechts gedreht in waagerechter Stellung ab, ist der Kofferraum von der generellen Zentralverriegelung abgekoppelt und sozusagen einzeln gesichert.
Wenn ich an der Fahrertür stehe und bei geschlossenem Fahrzeug den oberen Taster drücke, entriegeln sich alle 4 Türen, nicht die Heckklappe! Dabei gehen sämtliche Innenlampen und die kleine rote Kontrolleuchte am Automatikhebel an. Bei Druck auf den unteren Taster verriegeln sich alle 4 Türen und die Innenlampen gehen aus, nicht aber die rote Kontrollleuchte, die erst wohl nach 16 Minuten.
Der Drucktaster im Inneren funktioniert nur, wenn der Kofferraum eben nicht separat -s.o.- gesichert wurde. Viel Spass beim Ausprobieren und Gruß , Volker.
PS. Mit Hilfe des Schlüssels kannst Du auch die Komfortbetätigung der Fenster und des Schiebedaches durchführen.
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2019, 23:28   #12
Kolbe72
Fahrzeug: E38 750iL 2000
Vielen Dank für die große Mühe ! Bei dem Knopf im innenraum meinst Du den Knopf unter der Entriegelung der Parkbremse (Seite 38 des Handbuchs ?) - bei mir geht der Knopf nicht aber ich habe vielleicht falsch probiert !
Um die Heckklappe zuzumachen muss ich zudem sehr hart zuklappen !
Ich mache mal morgen verschiedene Versuche !
Kolbe72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 22:04   #13
Kolbe72
Das Problem mit dem Kofferraumschloss ist gelöst: bei der Inspektion hatte ich die Werkstatt gefragt sich das Problem ansehen, es war einfach nur Dreck im Schloss ! Seither geht alles wieder gut, elektrische Verriegelung und der Knopf zur Entriegelung in dem Fahrgastraum. Haben die umsonst gemacht
Gruß.
Alt 06.05.2019, 22:10   #14
vwrz0445
Freut mich, das zu hören!
Stichworte
infrarotfernbedienung, innenbeleuchtung, kofferraum
Elektrik, PDC und Beleuchtung peggypatrick21 BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2018 17:38
Anhängerkupplung, Beleuchtung, Elektrik GSX-Heizer BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.09.2016 23:17
Beleuchtung Innenraum und Kofferraum spielt verrückt Schleifer BMW 7er, Modell E32 0 14.10.2010 09:49
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
Elektrik: Umbau Infrarot alt auf Infrarot neu ? kkhamburg BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2006 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
