26.04.2019, 12:30
Fahrzeug: e36-320i 1996
728i Facelift Doppelverglasung nachrüsten
Ich habe vor, eine 728i zu kaufen, aber sie haben normalerweise keine Doppelverglasung, deshalb möchte ich diese nachrüsten.
Ich möchte, dass das Auto so leise wie möglich ist.
Kann ich einfach die Fenster für alle 4 Türen austauschen und die Heckscheibe nicht durch das Doppelverglasung ersetzen?
Oder würde es einen großen Unterschied machen, wenn ich auch die Heckscheibe mit Doppelverglassung wechsele auch?
Wird es einen vollen Nutzen, wenn ich auch das Heckscheibe mit einem Doppelverglassung wechsle auch?
Das Realoem sagt, dass die Heckscheibe originalt auch als Doppelverglasung erhältlich ist.
Vielen dank  .
Geändert von Bimmerfan (26.04.2019 um 21:46 Uhr).
26.04.2019, 12:51
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
ich meine, dass auch in den Türen bzw. den Zierleisten eine Anpassung erfolgen muss, um die dickeren Scheiben aufzunehmen.
Ob nur der Austausch der Seitenscheiben einen ausreichenden Effekt hat, vermag ich mangels Vergleichswerten nicht zu beantworten.
Ich würde mir aber generell überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, gleich einen e38 mit Doppelverglasung zu kaufen.
Welchen Grund gibt es, dass es unbedingt der 728 sein soll?
Wenn es der Kostenfaktor ist, sollte man genau überlegen, wie lange man Kosten sparen muss, um den Umbau wieder drin zu haben. Bei den Gebrauchtpreisen lohnt es sich häufig nicht, ein schlecht ausgestattetes Modell zu erwerben und nachzurüsten.
26.04.2019, 13:03
Vielen Dank für die Antwort.
Es gibt manchmal fast vollausstattung facelift 728i zum Verkauf, aber es fehlt immer an Doppelverglasung.
Sie haben immer aktive-sitze, sitzheizung hinten, RDC, automatische Heckklappe, NAVI usw., aber es fehlt immer an Doppelverglasung.
Natürlich weiß ich sehr gut, dass man in minimum 735-740i m62 alle ausstattung bekommen kann, aber es gibt Probleme mit der Kette/Kettenführungen, es ist zu umständlich und zu teuer für die Reparatur und 750i ist mir einfach zu teuer. Der M52-Motor ist viel besser meiner meinung nach  .
26.04.2019, 14:07
seven till heaven
Weil der 728 mit Doppelverglasung gar nicht mehr von der Stelle kommt, sind noch mehr Kilos... sorry für OT, konnte ich mir nicht verkneifen - duck und weg
26.04.2019, 14:26
um was gehts jetzt genau?
Zitat von mahooja
Weil der 728 mit Doppelverglasung gar nicht mehr von der Stelle kommt, sind noch mehr Kilos...sorry für OT, konnte ich mir nicht verkneifen - duck und weg
Hahaha, ich hab nix gespürt!
26.04.2019, 14:50
seven till heaven
29.04.2019, 07:28
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Hab bei meinem 728i auch die Doppelverglasung nachgerüstet. Außer den entsprechenden Dichtungen wird sonst nichts benötigt
Ob es mit doppelter Heckscheibe noch leiser wäre, müsste man mal testen. Würde aber vermuten dass das nicht viel ausmachen wird
Mit viel Anlauf erreiche ich jetzt sogar auch noch die 100
29.04.2019, 07:40
Vielen dank Kevin.
Ja, ich glaube auch, dass es keinen großen Unterschied machen sollte, wenn ich das Heckscheibe nicht verändere, da man normalerweise gerade rausläuft und nicht rückwärts läuft.
Hast du auch die Heckscheibe gewechselt?
Denken Sie, dass Ihr Auto jetzt viel leiser ist?
Geändert von Bimmerfan (29.04.2019 um 08:23 Uhr).
29.04.2019, 07:46
Die Heckscheibe macht einiges aus. Vor allem bei höheren Geschwindigkeiten.
Immerhin sind die Turbulenzen/Verwirbelungen primär im Heckbereich.
Ich möchte nicht auf die Doppelheckscheibe verzichten.
Es bildet sich eine "Tasche der Ruhe", die Windgeräusche kommen am Ende nur noch von der Frontscheibe,
Aber es ist natürlich ein unvergleichlich höherer Aufwand als bei den Türen. Das ist schon klar.
29.04.2019, 08:04
ok danke, leider klingt das nach einem größeren und teuren Job, da ich die Heckscheibe nicht selbst wechseln kann. Leider dachte ich nicht, dass die Heckscheibe so viel bedeutete. Bei der e39 sind es nur die 4 Seitenfenster, die nach Angaben von realoem doppelt verglast werden. Ich weiß nicht, warum es bei e38 anders ist, wenn es fast die gleichen Modelle ist.
