Alt 21.04.2019, 20:05   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von audigy Beitrag anzeigen
meinst du das die kette sich gelängt hat oder übergesprungen ist?
...ich mache davon morgen mal ein video
Eher nicht, das würde man hören.
Bin gespannt auf morgen.
M f G
Alt 22.04.2019, 10:33   #12
audigy
Fahrzeug: E38 728i (06.98)
Hier das Video, war eine Fahrt von etwa 2km, von Kaltstart bis Ankunft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/3ZZ45uHgdzE
audigy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2019, 15:29   #13
Haschra
Sorry, mit dem Video kann ich nichts anfangen, ist zu schlecht, sehe nichts.
M f G
Alt 22.04.2019, 17:11   #14
audigy
Sorry, habe mich mal eingelesen wie man den desktop aufnimmt.
hier ein neues video, etwa 3km weg, vom kaltstart durch die 50km zone, über eine 70er in eine 50er und das selbe zurück
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/gi-1HoG74DA
Alt 23.04.2019, 21:54   #15
Haschra
Gutes Video, hatte erst die Vanos in Verdacht, aber die arbeitet noch ganz gut.
Arbeitet der Leerlaufregler, Nr.6 im Link, ordentlich?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._sensor/#pos_6
Geändert von Haschra (23.04.2019 um 22:00 Uhr).
Alt 24.04.2019, 04:49   #16
audigy
wie kann ich den überprüfen?
Alt 24.04.2019, 11:55   #17
Haschra
Extern bestromen, 12V, muss leichtgängig auf und zu gehen.
Wenn innen verdreckt, mal reinigen.
Kommt denn am Anschluss Batteriespannung an ?
M f G
Alt 28.10.2019, 17:13   #18
audigy
Es hat lange gedauert bis ich jetzt wieder antworten konnte.
nach mehreren krankenhaus aufenthalten war ich leider nicht sonderlich fit.
meine probleme bestehen noch immer.
was dazu gekommen ist:
wenn der wagen auf betriebstemperatur ist geht die leistung runter, geschwindigkeit aufbauen wenn ich z.b. 130 fahre geht nur über kick-down
der leerlaufregler ist frei und gangbar
die kge ist neu (original)
sämtliche dichtungen der ansaugbrücke sind neu (original)
zündkerzen sind neu (Beru)
VDD (original)
zündspulen habe ich gegen welche aus einem 520i getauscht, der 520i macht mit meinen spulen keine probleme
ich habe jetzt bestellt:
nockenwellensensor (hella)
Kurbelwellensensor (VDO)
Ansauglufttemperatur sensor (Hella)
und den benzindruckregler (Bosch)
ebenfalls 1m benzinschlauch 3mm um die unterdruckleitung vom regler erneuern zu können
zudem habe ich die vanosschmiede angeschrieben und werde noch einen neuen dichtsatz dafür ordern.
ich hoffe die probleme sind dann weg.
was kann noch in frage kommen?
Motorraum: Geräusch M52b28 NFS BMW 7er, Modell E38 19 15.05.2018 15:11
M52b28 zickt rum The Stig Autos allgemein 44 12.05.2016 09:46
E38-Teile: m52b28 aus BMW E36 kawarot Biete... 0 18.03.2013 13:30
E38-Teile: Klimakompressor M52B28 Gaser Suche... 2 03.07.2011 20:15
Motorüberholung M52B28 peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2010 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
